forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Маргает лампочка давления масла при...
Сообщение DiGriz » Вт, 15 июн 2010, 22:24
С недавних пор появилась проблемка, на прогретом двигателе при включенных фарах ближнего света, начинает моргать лампочка давления масла, если поднять обороты (нажав на педаль газа) то все нормально, если выключить ближний свет , то тоже все нормально. При включении ближнего света , обороты падают примерно на 100 - 200. (есть ~900-850 об. становиться ~750- 600 об )
С чего начинать собственно ?
Felicia 98г, 1.3 карб.
DiGriz
Re: Маргает лампочка давления масла при...
Сообщение gfarid » Вт, 15 июн 2010, 22:31
посмотри генератор...было тоже самое...
gfarid
Сообщение DiGriz » Вт, 15 июн 2010, 22:39
gfarid писал(а):посмотри генератор...было тоже самое...
я , извиняюсь, но что именно посмотреть ? я кроме щеток, в них никогда еще ничего не менял/ не делал.
DiGriz
Сообщение Маляр » Вт, 15 июн 2010, 22:43
Я думаю, что генератор здесь ни при чем. Он отвечает за зарядку, а не за давление масла. Скорее всего проблемма в плохом давлении масла на малых оборотах. Или забит масляный фильтр, или забита сеточка маслоприемника, или проблемма с насосом (под клапан попала соринка), или вкладыши уже сработаны.
Маляр
Сообщение ippolit » Ср, 16 июн 2010, 2:38
При включении мощных потребителей электричества,гена ощутимо тормозить начинает.Потому обороты падают.Когда прикурить давал-бывало что глохла.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение dadymax » Ср, 16 июн 2010, 7:20
Не, ну DiGriz написал же, что обороты падают, но не до 300-400, где уже может начать глохнуть, а до 600-750, где, в общем, даже карб ещё сносно работает (особенно летом).
Понятно, что при включении потребителей масло начинает качаться хуже, но раз обороты относительно высокие, то я бы думал в сторону натяжки ремня генератора...
ЗЫ DiGriz - укажи хоть мотор какой, интересно всё-таки :)
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение DiGriz » Ср, 16 июн 2010, 12:22
1.3 карб, какой мотор не в курсе :)
Как проверить натяжку ремня гены ? без спец. приборов
DiGriz
Сообщение wadiandr » Ср, 16 июн 2010, 12:28
если на еще нормальных оборотах помаргивает лампочка это значит гдето засор и насос не прокачивает нужное давление, скорее всего либо маслоприемная сеточка в поддоне либо фильтр
wadiandr
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 16 июн 2010, 22:58
Люди добрые!! У меня подобная проблема, только при 1500 оборотах. А при 1300 уже стабильно горит. И это на прогретом моторе. Такая проблема случалась1,5 года назад на 2 дня и потом сама исчезла :shock: и появилась только сейчас. Что это ??? Обратный клапан?? или к вкладышам смерть приходит? (они проБежали 220 тыс) И масло залита простая минералка ТНК
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение dadymax » Ср, 16 июн 2010, 23:40
DiGriz писал(а): Как проверить натяжку ремня гены ? без спец. приборов
http://www.skodafelicia.ru/publ/7-1-0-23
dadymax
Сообщение DiGriz » Чт, 17 июн 2010, 0:34
благодарю.
DiGriz
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 20 июн 2010, 23:47
Господа у кого нить стоит охладитель масл на мотое 1.3? Какие отзывы о нём?
Добавлено спустя 22 часа 52 минуты 6 секунд:
DJ_HIGH_BOB писал(а):Господа у кого нить стоит охладитель масл на мотое 1.3? Какие отзывы о нём?
Чё неужели ни у кого такого аппарата не установлено????? :shock:
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Маляр » Пн, 21 июн 2010, 22:42
Извини за вопрос, а нафиг он нужен? :(
Маляр
Сообщение wadiandr » Пн, 21 июн 2010, 22:47
+1 тут многие паникуют что зимой не греееться...
wadiandr
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 22 июн 2010, 1:12
на лето он бы неплохо пригодился тем у кого мотор при смерти. Похоже это и меня касается. В книжке у меня пронего написано, типа есть исполнения авто с таким аппаратом
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
