forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какой то гул в двигателе
Сообщение yarmafia » Чт, 17 июн 2010, 7:58
Заметил что какой то гул в районе движка, не могу понять точно откуда звук... такой переодический и не постоянный... особенно слышно когда на холостых стоишь. Может кто сталкивался? что это может быть? Филька 96,карб.
Синий филька 96, карб, хатч.
yarmafia
Re: Какой то гул в двигателе
Сообщение wadiandr » Чт, 17 июн 2010, 8:01
генератор, помпа, кота намотало?
wadiandr
Сообщение yarmafia » Чт, 17 июн 2010, 8:55
подшипники генератора менял недавно, помпу не смотрел... хотя может и она? а че он нее такой гул может быть? пробег 150 тыщ...
yarmafia
Сообщение dred78 » Чт, 17 июн 2010, 10:10
yarmafia писал(а):Заметил что какой то гул в районе движка, не могу понять точно откуда звук... такой переодический и не постоянный... особенно слышно когда на холостых стоишь. Может кто сталкивался? что это может быть? Филька 96,карб.
вот и в моей тоже гул, с этой же стороны, здесь на форуме создал тему но ни кто так и не подсказал что то может быть, а у вас с появлением этого гула движок быстрей не начинает крутить?
1.3 карб, синий хэтч, 1997 года.
dred78
Сообщение yarmafia » Чт, 17 июн 2010, 10:19
не замечал что быстрей начинает крутить, этот гул то пропадет то появится, на ходу то не слышу есть он или нет, четко только когда стою на холостых
yarmafia
Сообщение VIR » Чт, 17 июн 2010, 10:21
А может это КПП гудит? Тем более когда стоите на холостых. Попробуйте выжимать сцепление.
VIR
Сообщение yarmafia » Чт, 17 июн 2010, 10:25
выжимаю не реагирует, главно гудит где то справа если в машине сидишь...
Добавлено спустя 2 часа 30 минут 46 секунд:
щас съездил к мастеру он что что сказал по этому поводу, у меня цепь гремит. Он грит сначала цепь замени потом может и звуки пропадут)))
yarmafia
Сообщение Juktu » Чт, 17 июн 2010, 13:18
гул может быть от паразитных роликов генераторного ремня, шкивов помпы, кондера, генератора. и все будет слышно справа
Juktu
Сообщение tolyan76 » Пт, 18 июн 2010, 22:45
была похожая проблема. нашёл шум в трамблёре
*275* 1,3 карб
tolyan76
Сообщение lynx » Ср, 23 июн 2010, 9:59
ну цепь и трамблер они тарахтят звонко,
а гудят обычно подшипники, шкивы
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение yarmafia » Пн, 26 июл 2010, 8:58
недавно поменял цепь и выставил зажигание, но гул не пропал(хотя верил в это) покатался понял что позднее зажигании, гул был но небольшой повернул траблер чуть чуть зажигание стало нормальное но гул на хх усилился...вот думаю может на самом деле гул в трамблере. tolyan76 как определил что трамблер? что именно менял?
yarmafia
Сообщение yarmafia » Ср, 28 июл 2010, 13:16
точно шум в трамблере.... вчера капнул масла в отверстие под бегунком чтоб смазать подшипник, не помогло, надо значит разбирать втулку или подшипник менять
yarmafia
