forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик уровня топлива.
Сообщение Midnight Ъ » Сб, 19 июн 2010, 17:35
Всем привет! Поиск курил, но решения своей проблемы не нашёл.
Уровень топлива на панели всегда показывает чуть выше 1/2 и не изменяется.
Сегодня достал сборку датчика уровня топлива из бака, верхняя её часть у меня выглядит вот так:
к одной из клемм ничего не подключено, за что она отвечает?
Что интересно, когда отключил все клеммы от верхней части сборки, показания стрелки на приборке не изменились... вытащил из бака датчик- показания стрелки по прежнему неизменны, на движение поплавка тоже не реагирует.
Когда всё собрал обратно стрелка стала показывать чуть-чуть ниже 1/2 уровня.
В какую строну копать дальше?
машина: Skoda Felicia Combi 1997г.в. 1,3 карб.
Заранее спасибо за советы. :wink:
Midnight Ъ
Re: Датчик уровня топлива.
Сообщение VIR » Сб, 19 июн 2010, 18:57
Скорей всего или обрыв проводов или вышел из строя датчик или сгорел в приборке резистор. И если не ошибаюсь (у меня датчик другой) на 4-ю клему ничего не подводится.
VIR
Сообщение Deathman » Сб, 19 июн 2010, 19:10
4-я клема на карбюраторной 1.3 не задействована.
Deathman
Сообщение FILLI » Вс, 20 июн 2010, 0:13
такая же болезнь у меня, ни как не могу определиться с топливом. вожу с собой канистру с бензином если куда еду далеко, на датчик надежды нет.
прибором поплавок проверял в норме, а сам указатель в приборке еще не вскрывал и не знаю как его проверить...
Felicia 1,3 карб 1999 год
FILLI
Сообщение Flash_1985 » Вс, 20 июн 2010, 0:31
все про резистор говорят. а на дели кто менял его???
после этого начинал датчик работать?
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Сообщение VIR » Вс, 20 июн 2010, 0:37
Помниться кто то на форуме показывал решение похожей проблемы. Вот! И почему некоторым кажется что у кого то есть больше времени на решение чужих проблем... Учимся пользоваться поиском! Не зря же он придуман...
VIR
Сообщение ippolit » Вс, 20 июн 2010, 1:55
Если резистор цел,што легко проверить по напряжению,то меняй конденсатор с надписью NP. На фото приборки хорошо виден.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Magnum » Вс, 20 июн 2010, 10:49
Таже фигня, только у меня стрелка внезапно застыла на чуть меньше 1/1.
Пока забил на это дело, т.к. уже за много лет выучил при каких показаниях суточного пробега нужно заправляться.
А если резистор/конденсатор сгорел, то стрелка штатного датчика должна реагировать на включение/выключение зажигания или даже при выключенном будет стоять на месте?
До штатного датчика тяжело добраться?
1й шофёр на Opel Insignia Business Edition 2014 2.0 CDTI 6AT
2й шофёр на Skoda Superb Elegance'09 1.8 TSI 7DSG
Бывшие - Skoda Felicia combi GLX'96 1.3 43 kW и Skoda Fabia FL Elegance'11 1.6 6AT обе возят новых хозяев
Magnum
Сообщение Flip:Who? » Вс, 20 июн 2010, 12:11
Magnum писал(а):Таже фигня, только у меня стрелка внезапно застыла на чуть меньше 1/1.
конечно должно меняться положение при вкл/выкл загигании!
Как минимум с минимума до стандартного положения, питание-то подаётся и отключается.
Flip:Who?
Сообщение VIR » Вс, 20 июн 2010, 12:36
По проводам: жёлтый - подходит масса;
коричневый (к приборке переходит в жёлтый) - подходит на прямую к датчику;
синий - к датчику проходит через резистор ну и связаны с стабилизатором напряжения.
Если не работал бы стабилизатор то не работал корректно датчик температуры.
Для начала можно снять панель и проверить резисторы, если целы то прозвонить провода от датчика к приборке.
VIR
Сообщение Midnight Ъ » Вс, 20 июн 2010, 14:23
Большое всем спасибо за ответы! :good:
Буду проверять проводку и скидывать приборку.
... а то вообще не знаю, сколько в баке бенза (спидометр тоже пока не работает (из-за шестерни на тросике), пробег замерить не могу :D )
Midnight Ъ
Сообщение ippolit » Вс, 20 июн 2010, 14:37
Проверь напряжение на датчике в баке.Клеммы скинуть,синий-8в.коричневый-3в.Все идет с приборки.Коротиш синий на коричневый-0 бака.Желтый на коричневый-полный.Сопротивление реостата(желтый-синий)-по схеме 300 ом,у меня 440.Но не суть важно,работать должен.Но чаще дело в приборке.По гомелю уже 2 приборки сделанных бегает.Если с электроникой не связан сделать трудно(непонятно),а так ничего сложного.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Flash_1985 » Вс, 20 июн 2010, 14:44
ippolit писал(а):Проверь напряжение на датчике в баке.Клеммы скинуть,синий-8в.коричневый-3в.Все идет с приборки.Коротиш синий на коричневый-0 бака.Желтый на коричневый-полный.Сопротивление реостата(желтый-синий)-по схеме 300 ом,у меня 440.Но не суть важно,работать должен.Но чаще дело в приборке.По гомелю уже 2 приборки сделанных бегает.Если с электроникой не связан сделать трудно(непонятно),а так ничего сложного.
так дело в резисторе?
какой его номинал?
Flash_1985
Сообщение Flip:Who? » Вс, 20 июн 2010, 14:45
ребята - это интересно!
Нужно сделать полный ФАК по ремонту приборов :) на следущей неделе вытащу свою приборку для переделок и займусь своим бешеным баком.
Flip:Who?
Сообщение Flash_1985 » Вс, 20 июн 2010, 15:19
да я согласен давно надо б вопрос с этим резистором порешать.... чую нужно доставить свою... вы только нанимал подскажите!!!
Добавлено спустя 18 часов 20 минут 47 секунд:
ну так раскройте тайну!!!
Flash_1985
