forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подскажите по опорам стойки
Сообщение densmart » Сб, 19 июн 2010, 20:05
Ребят, помогите советом. Заменил сегодня передние опоры стоек(бублики на которую опирается стойка), после сборки и установки стойки на место невооружонным взглядом видно что верхняя чашка криво стоит с одной и другой стороны, наклонены к центру авто. Менял т.к раньше одна так вылезла. А тут новые и срезу 2 не могли они так просесть моментально! Еще один вопрос,зарание спс: есть пару небольших мест взудития(корозия) на задних арках, краска цела красить пока не хочу, можно ли ржу как-нибудь вытравить что б дальше не лезла?
densmart
Re: подскажите по опорам стойки
Сообщение Маляр » Вс, 20 июн 2010, 0:42
По поводу коррозии, красить все равно прийдется. Вздутия - это образовалась ржавчина между слоем краски и металлом (обычно металл прогнивает изнутри). Чтобы эти вздутия убрать, надо снимать слой краски со ржавчиной, если под ржой есть сквозное отверстие, то его нужно заварить, или на худой конец изнутри замазать герметиком (не силиконовым). Лучше брать полиуретановый (я пользуюсь АРР). Ржавчину хорошо зачистить, обработать преобразователем, зашпаклевать, зачистить шпаклевку, загрунтовать и покрасить. Тогда она (ржавчина) в этом месте больше не вылезет. :)
Маляр
Сообщение Flash_1985 » Вс, 20 июн 2010, 14:18
потому что герметик не ржавеет =)))).
Она вылезет в другом...
Фили цветут дай дорогу....
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Сообщение Маляр » Вс, 20 июн 2010, 22:30
Потому,что если хорошо обработать и закрасить, то на голый металл не будет попадать влага. А герметик, я писал, это в случае когда заварить негде или нечем.
Маляр
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
