forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - заменил провода и зашел в тупик...
Сообщение Леха М. » Ср, 23 июн 2010, 14:43
Привет, шкодоводы!!!! Вчера заменил свечи (родные) и ВВ провода (взял VIKA ), но произошло странное, упали обороты холостого хода..(это полбеды, исправимо) ..но возникло ощущение что машина стала работать громче, и когда давлю гашетку обороты поднимаются, а скорость ползет ну очень медленно плюс ко всему начала скакать стрелка тахометра при приближении к 3000......у кого есть какие мысли по этому поводу??? может кто сталкивался с таким??
Машинка 1,3 карб 97 дорестайл
Леха М.
Re: заменил провода и зашел в тупик...
Сообщение Mih@il » Ср, 23 июн 2010, 14:46
стрелка тахометра трамблер и камутатор, + сцепление если обороты поднимаются а скорость нет
филя 1.3 карб уневерсал продана
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Сообщение Леха М. » Ср, 23 июн 2010, 14:50
Mih@il писал(а):стрелка тахометра трамблер и камутатор, + сцепление если обороты поднимаются а скорость нет
не может же быть, что так повлияли провода на все 3 эти запчасти....или может????
Леха М.
Сообщение Mih@il » Ср, 23 июн 2010, 14:54
а провода не перепутали или может брак? или совпадение
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Сообщение Леха М. » Ср, 23 июн 2010, 15:13
Mih@il писал(а):а провода не перепутали или может брак? или совпадение
провода в нужной последовательности :(
Леха М.
Сообщение Global » Ср, 23 июн 2010, 15:15
поставь старые
хетч. 1,3 карб.
Global
Сообщение Леха М. » Ср, 23 июн 2010, 15:28
поставь старые
эх поставил бы....но выбросил после замены.....хотя мысль их оставить была..((((((
Леха М.
Сообщение Sputnik » Ср, 23 июн 2010, 15:29
Цилиндры все работают?
Sputnik
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 23 июн 2010, 15:38
А вот и может!!!
тоже Прыгал тахометр, оказалось проблема в сопротивлении бегунка... И машина както тупо работала. После замены бегунка всё встало на место.Посмотри в темноте пробой проводов вот так: возьми обычный изолированный провод, один конец на массу. Завелди мотор и в темноте веди вторым концом проводка возле ВВ проводов и центрального тоже.. Наличие частой искры- дохнет бегунок, а если искра реже в 4 раза:), то дохнет один из проводов
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
кстати слыхал бывает ещё такое что и в проводах и в свечках бывает стоит дополнительное сопротивление, а бывает нет. Может у тя и провода и свечи с сопротивлением???
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение ippolit » Ср, 23 июн 2010, 15:47
Попробовать поочередно скидывать провода со свечей и слушать двиг..
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение gfarid1 » Ср, 23 июн 2010, 17:37
хм...с проводком это мысль...надо попробовать )
gfarid1
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Чт, 24 июн 2010, 15:09
Скорей всего это ВВ провода была такая проблема.
Правда заменил на то что мог оперативно купить.
сейчас не помню но чтото для 2109. Второй сезон катаюсь.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение ippolit » Чт, 24 июн 2010, 15:38
Силиконовые провода перегибов не любят,бывает в обрыв уходят.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
