forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прошу помощи : прокладка масляного поддона
Сообщение fp-er » Ср, 23 июн 2010, 23:55
Прошу помощи, запутался
Машина Филька 1.6, 1999 год. Февраль
VIN TMBEGF613X0137809
№ двигателя 779875
Зимой снимал масляный поддон, и человек, помогавший менять, уверял, что никакой прокладки там быть не должно, поверил, посадил на герметик - сопливит....
Хотя в эксист я прокладку брал, но потом этот же человек мне сказал - она не подходит. Хз, надо было тогда самому все делать, но мороз под 30 и гараж неотапливаемый..
Вот теперь пытаюсь выяснить - есть ли прокладка по масляный поддон?
Проблем нет, вырезать из паронита, но возможно есть оригинал...
fp-er
Re: Прошу помощи : прокладка масляного поддона
Сообщение wadiandr » Ср, 23 июн 2010, 23:58
прокладка 100% есть, но номер не подскажу, я на 1.3 покупал, да впринципе на любой движок есть прокладка на маслянном поддоне
wadiandr
Сообщение petro_1986 » Чт, 24 июн 2010, 0:05
Прокладка должна быть однозначно!
Никакой герметик не будет держать без прокладки, герметик предназначен для устранения подтекания в местах неплотного прилегания этой же прокладки!!!
А тому кто помогал, за такие умные вещи руки отбить мало!!!!
petro_1986
Сообщение chip » Чт, 24 июн 2010, 0:26
Присоединяюсь сам недавно менял данную прокладку на 1.3
chip
Сообщение fp-er » Чт, 24 июн 2010, 0:40
должна быть - понятно:)
Но нету в exsist ничего похожего..
fp-er
Сообщение shilov » Чт, 24 июн 2010, 5:52
На 1,6 прокладки нет изначально! тонкий слой заводского герметика.Но в Екзисте есть прокладки,она считается ремонтная,ежели снимали поддон,прокладку ставить обязательно,иначе будут сопли.Я вырубал сам из листового паранита-цена вопроса 50 рэ в магазине.Если нужно опишу технологию,делов на 15 минут
shilov
Сообщение kursantkvi » Чт, 24 июн 2010, 7:25
Знакомый из гараж-сервиса говорит что на кунцевском видел прокладки поддона на АЕЕ, цена вопроса вроде как 150р, но это был февраль 2010
Шкодовод с января 2010
kursantkvi
Сообщение fp-er » Чт, 24 июн 2010, 8:01
Господа- мне до Кунцева 384 км:)
Номер прокладки в exsist очень хочется.
а прошлый раз меня похожу...ну вы поняли. Лежит прокладка номер 163 520 - на VAG( ауди и фольцы с движкой 1.8 турбо) - то, что мне привезли прошлый раз.
fp-er
Сообщение Flash_1985 » Чт, 24 июн 2010, 8:26
на 1.6 прокладки нет!!!! читайте сервес доки по этому движку. там герметик.
Сам менял поддон. говорю точно.
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Сообщение Mihrey » Чт, 24 июн 2010, 8:50
Герметизация без прокладки возможна в заводских условиях. Поверхность под герметик должна быть обезжирена. На заводе поддон ставят на сухой двиг. Попробуй обезжирь снизу поверхность, когда масло подкапывает. Ну и технологию соблюсти надо. Так что прокладка нужна.
Mihrey
Сообщение Flash_1985 » Чт, 24 июн 2010, 10:06
Mihrey писал(а):Герметизация без прокладки возможна в заводских условиях. Поверхность под герметик должна быть обезжирена. На заводе поддон ставят на сухой двиг. Попробуй обезжирь снизу поверхность, когда масло подкапывает. Ну и технологию соблюсти надо. Так что прокладка нужна.
почему вы спорите со мной?
на 1.6 прокладки нет. есть герметик и есть руководство для трудяг официальное.
Добавлено спустя 30 секунд:
Я менял себе поддон и ставил на герметик его - все нормально получается.
Flash_1985
Сообщение fp-er » Чт, 24 июн 2010, 10:47
fp-er
Сообщение Flash_1985 » Чт, 24 июн 2010, 11:58
fp-er писал(а):http://bolido.ru/catalogs/index.html?brid=575&mdl=4075&mdf=11194&spid=10334
http://bolido.ru/search.html?article=34 ... inal_price
Гаспада.....
Пробил коды по экзисту.... - это все обычный герметик.! прокладки там нет.
Flash_1985
Сообщение zaur_zaur » Чт, 24 июн 2010, 14:29
прокладку заказывал в Экзисте.. недавно менял.. должна быть.. номером помочь не могу!
фелиция 1,3. 1997г. карб.
zaur_zaur
Сообщение макс1970 » Чт, 24 июн 2010, 21:34
макс1970
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
