forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скорость более 40 ведет вправо, дорога относительно ровная
Сообщение Sila123 » Чт, 24 июн 2010, 7:51
Скорость более 40 ведет вправо, ведет только на ровной дороге, до этого не вело, но меняли ШРУС внешний правый... Грешу на рейку до этого как у многих чуть болталась...Как проверить менять рейку или нет, ведь жалко будет просто так деньги выбрасывать. Странно что на кочках ведет себя нормально. И как тут быть?
Филя 1,3 карб 98года.
Sila123
Re: Скорость более 40 ведет вправо, дорога относительно ровн
Сообщение Mih@il » Чт, 24 июн 2010, 11:52
заехать на диагностику и проверить сход развал для начала
филя 1.3 карб уневерсал продана
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Сообщение Sila123 » Чт, 24 июн 2010, 12:05
Вот тоже думаю без диагностики дедовскими способами не выходит... Поеду на неделе... А развал не трогали, резину не ест. На вид и на звук все в норме... но лучше всеж удостовериться... Могут быть еще сайлент-блоки на рычаге, но на вид и на кач все как всегда было.
Sila123
Сообщение Sila123 » Вт, 06 июл 2010, 7:34
Сход развал в норме на таком можно ездить... предположили при замене может быть что-то со стопорным кольцом попутали...Кто знает такое бывает? И где тогда искать на внешнем или на внутреннем шрусе? Меняли-то только внешний...
Филя 98г., 1,3 Карб.Красный Рестайлинг, облицовку решетки радиатора скомуниздили.
Sila123
Сообщение Sila123 » Вт, 03 авг 2010, 14:12
Разобрали оказалось действительно стопорное кольцо развалилось... Будем знать
Sila123
