forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бонус ко всем насущным проблемам.
Сообщение Youtubik » Пт, 25 июн 2010, 0:20
Ну собственно понаплодили тем в стиле "Машина греется, че делать?" или, "Жрет немеренно, че делать?".
А вот у меня непонятный глюк вылез.
Сперва думал, что от жары и перегрева, сегодня утром убедился в обратном.
Глохнет, зараза! На ходу, прямо-таки глохнет.
Случай номер раз: Ярославка, за бортом градусов 30 - не меньше, под капотом 110. Вырываюсь из пробки, разгоняюсь - четвертая, пятая - 85км/ч, все, приехали! Загораются лампочки масла и аккумулятора - сцепление. аварийка, обочина. Завожу - тут же снова глохнет. Выхожу - курю, снова завожу, не даю оборотам упасть в ноль, прогазовываю - вроде холостой ход в порядке. Держит обороты положенные.
Случай номер два: Косыгина, тоже вырвался из пробки на съезде с трешки - пятая, скорость примерно та же, параметры что за бортом. что в салоне те же, симптомы те же. Глохнет. На ходу выключаю передачу, не даю заглохнуть, прогазовываю - едем дальше.
Ну ладно, думаю, перегрев - бывает.
Случай номер три: Утром выхожу из дома, машина после ночи. Завожусь с полтычка, минуты две стою на месте, ковыряюсь в дисках. все, поехали - метров на 50 ее хватило. Та же хрень. Глохнет. Только теперь уже температура ОЖ далеко не на грани закипания. Соответственно версия перегрева чего бы то ни было отпадает.
Глохнет она молчком, без каких либо рывков или провалов. И вне зависимости от того, на холостом она ходу, или под нагрузкой.
И вот гадаю теперь. что бы это могло быть?
Youtubik
Re: Бонус ко всем насущным проблемам.
Сообщение Константин-Чел. » Пт, 25 июн 2010, 0:26
Бензонасос - 100%
Константин-Чел.
Сообщение gfarid1 » Пт, 25 июн 2010, 0:29
тоже самое...бензонасос...пришлось его из бутылки поливать...вот так и доехал...)))
gfarid1
Сообщение webster » Пт, 25 июн 2010, 0:35
меняй бензонасос, у меня недавно так было, я тебе тогда и слил по тому что машина глохнуть начала)))
я дотянул до последнего, потом еле до сервиса доехал
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение Youtubik » Пт, 25 июн 2010, 0:54
Я понял тебя...
Так. Тогда завтра заказываю насос. Где-то дня 3-4 он ехать будет, а пока попробую временно жигулевскими клапанами решить....
Youtubik
Сообщение webster » Пт, 25 июн 2010, 1:00
а поехать и купить где нибудь не проще?
fabia 1,4
webster
Сообщение Youtubik » Пт, 25 июн 2010, 1:06
Так не интересно. Да и к тому же, зачем нашим сервисменам наживаться на мне?)))
Youtubik
Сообщение VIR » Пт, 25 июн 2010, 2:04
Может для начала попробовать фильтры сменить или почистить.
P.S. На днях видел апарат с электрическим бензонасосом в баку и Солексом.
VIR
