forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип
Скрип
Скрип
Сообщение Juktu » Пт, 25 июн 2010, 11:12
Если давить на край капота, ну вобщем как проверяют амортизаторы, раздается скрип, сначала был с резиновым отливом, теперь вроде металлический. Только левое переднее колесо
при продольном толкании шумов посторонних вообще нет
вот думаю - пружина, аморты, сайлент-блоки... хотя если ухо ближе подставить, то скрип именно ближе к сочленению колеса. Пыльники все в порядке...
какие варианты?
Juktu
Re: Скрип
Сообщение dem_pavel » Пт, 25 июн 2010, 11:29
Никаких вариантов. Забей!!! Просто сушь, лето, все скрипит.
skoda felicia 1.6 AEE, 1997г.в.
dem_pavel
Re: Скрип
Сообщение Yurri » Пт, 25 июн 2010, 11:57
Juktu писал(а):Если давить на край капота, ну вобщем как проверяют амортизаторы, раздается скрип,
какие варианты?
практически без вариантов -шаровая.
Yurri
Re: Скрип
Сообщение Olexey » Пт, 25 июн 2010, 12:27
100% шаровая.
Felicia II, 1999, 220 тк, 1,3 карб.
Olexey
Re: Скрип
Сообщение Omega » Пт, 25 июн 2010, 17:17
А почему не наконечники рулевых тяг? ;)
Omega
Re: Скрип
Сообщение Juktu » Пт, 25 июн 2010, 21:38
скрип также есть когда ворочаешь руль вправо влево.... а почему если шаровая, то при боковом толкании нет скрипа???
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
и насколько опасно с такими вот вариантами ездить (если шаровая) ?
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
что вы думаете о шаровых FEBI? выбирал что побыстрее
Juktu
Re: Скрип
Сообщение Yurri » Пт, 25 июн 2010, 22:58
Juktu писал(а):скрип также есть когда ворочаешь руль вправо влево....
шаровая
Juktu писал(а):а почему если шаровая, то при боковом толкании нет скрипа???
нет степени свободы
Juktu писал(а):Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
лучше не затягивать когда оно начнет стучать.
Случаев обламывания не отмечено(это не жигуль)
Juktu писал(а): Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
любые от 10 долларов за пару.
Yurri
Re: Скрип
Сообщение Juktu » Сб, 26 июн 2010, 0:08
пасиб, все так и сделаю
Juktu
Re: Скрип
Сообщение макс1970 » Сб, 26 июн 2010, 0:12
шаровую всегда слышно характерным пробоем на колдобинах,хотя она тоже может скрипеть,согласен. ваш случай характерен для фили,в сборке стойки макферсон Изображение на фото вверху,есть поворотный механизм,он любит скрипеть на сухую.лечение:вывешиваем колесо домкратом,снимая нагрузку со стойки,пшикаем вэдэшкой снизу вверх от колеса в начало стойки вдоль пружины.открываем капот,так же пшикаем вокруг чашек стоек в прорези.опускаем авто.обычно помогает.но можно и забить,как правильно было замечено,дожди,езда по лужам решают проблему :D
макс1970
Re: Скрип
Сообщение Juktu » Сб, 26 июн 2010, 0:46
пасибо, и это попробую, у нас как раз с челом и были подозрения на пружину, как будто оттуда и идет шум. плюс объясняется и скрип при повороте руля
Juktu
Re: Скрип
Сообщение Yurri » Сб, 26 июн 2010, 9:49
Juktu писал(а):пасибо, и это попробую, у нас как раз с челом и были подозрения на пружину, как будто оттуда и идет шум. плюс объясняется и скрип при повороте руля
Ш-А-Р-О-В-А-Я
Yurri
Re: Скрип
Сообщение макс1970 » Сб, 26 июн 2010, 10:13
Ш-А-Р-О-В-А-Я
возможно,но обладая неким опытом,делюсь инфой.шаровая от покупки прошла 120 тык и то,потому,что пыльник порвался,вторая 210 отслужила,сервисмены офигели,оригинал на заклепках шел,а не на болтах,думали рычаг в сборе меняли до меня :D ,очень надежная штука,если качественная.
макс1970
Re: Скрип
Сообщение Juktu » Сб, 26 июн 2010, 11:33
а вот и не было скрипа сегодня
видимо поменялась влажность там, еще чего.... хм..
Juktu
Re: Скрип
Сообщение VIR » Сб, 26 июн 2010, 15:02
Если при вывернутых колёсах и наезде на кочки слышен стук то опорный подшипник желательно было бы поменять. При покачивании авто положите руку на опорный подшипник (предварительно сняв защитный колпак) и проверте наличие люфта.
VIR
Re: Скрип
Сообщение Juktu » Сб, 26 июн 2010, 17:18
Я о стуке не сказал ни слова....:)
Juktu
