При достаточно сильном торможении в районе правого переднего колеса из салона слышен звук типа "сверчка". Точнее природу этого звука определить не смог. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Что может быть?
Skoda Felicia Combi '97 1.3
wadiandr писал(а):а у меня заднее правое колесо при т орможении издает кыркыркыркыркыр, колодки менял, пропало примерно недели на три а счас опять кыр кыр кыр кыр кыр
fp-er писал(а):разбирать смотреть - колодка криво, пальцы направляющие закисли
точнее опишите - только при торможении, при каком ходе педали( нажатие- отпускание). Колодки давно стоят?
Возможно звучит в подвеске
Может что то случилось с креплением и колодка трёт о боковину барабана?wadiandr писал(а):а у меня заднее правое колесо при т орможении издает кыркыркыркыркыр, колодки менял, пропало примерно недели на три а счас опять кыр кыр кыр кыр кыр
Alexandr/RA3ATA/ писал(а):Сверчек с переднего правого колеса ,скорее всего направляющие пальцы
остались без смазки. Был у меня такой случай,заменил порванный пыльник
пальца и заменил смазку пальца. Звуки после этого закончились.
