forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - предохранитель от печки
Сообщение Настэйшен » Сб, 26 июн 2010, 13:16
Ребят, подскажите пожалуста, какой предохранитель отвечает за работу печки. поиском не нашла и книжки нет. проверять все долго. случилась такая фигня: включили вентилятор на 4 скорость и он вдруг перестал работать. все остальные приборы работают. что проверить еще?
Настэйшен
Re: предохранитель от печки
Сообщение Mih@il » Сб, 26 июн 2010, 13:56
третий слева 25А
филя 1.3 карб уневерсал продана
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Сообщение VIR » Сб, 26 июн 2010, 15:04
Здесь... Предохранитель это если не работает вентилятор печки вообще.
VIR
Сообщение Deathman » Сб, 26 июн 2010, 19:46
если не работает 4-я скорость, то на 99.99999999999999% не работают и первые 3
Deathman
Сообщение Настэйшен » Пт, 02 июл 2010, 15:20
Deathman писал(а):если не работает 4-я скорость, то на 99.99999999999999% не работают и первые 3
Вентилятор работает.Прозванивали. 4 скорость работает, а вот три первые не хотят :(
Настэйшен
Сообщение dem_pavel » Пт, 02 июл 2010, 15:25
Дело не в предохранителях а в разъеме который идет на печку со стороны аккумулятора.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
смотрите total-fag
33. Проблема с неработающими 1-3 скоростями печки.
viewtopic.php?t=29124
skoda felicia 1.6 AEE, 1997г.в.
dem_pavel
Сообщение wadiandr » Пт, 02 июл 2010, 17:44
+1 я у себя разбирал там все закисло, я тупо вэдэшкой на контакты побрызгал и напильничком маленьким почтстил и перед тем как надеть маму на папу немного подвигал, шоб место контакта подчистилось и все норм, а так так же предохранитель горел и печка на первых трех скоростях еле дула
wadiandr
Сообщение VIR » Пт, 02 июл 2010, 22:32
Если не работают 1-3 скорости точно блок резисторов. У меня аналогичная проблема решилась его заменой, перегорел один резистор. Нужно вынуть блок и всё выяснится: замена фишки или блока. По цене стоил 10$. Только сначала была проблема с его идентификацией на кондиционер. Как оказалось они одинаковые. Только расположены с разных сторон.
VIR
Сообщение ippolit » Сб, 03 июл 2010, 1:42
А мне пришлось на отдельных проводах выводить,и фишка и разьем блока сгорели.А 4 скорость была.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
