forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - СРОЧНО! После замены маховика пропало зажигание.
Сообщение vasilich87 » Пн, 28 июн 2010, 0:52
В предыдущей теме я описал мою проблему с заводом двигателя, проблема была в сточенных зубьях венца маховика. viewtopic.php?f=11&t=55963
я купил маховик с разбора и поменял. маховик и стартер крутятся замечательно, но теперь появилась другая проблема - теперь машина не заводится. проблема с зажиганием. двигатель не схватывает и выхлопные газы идут через воздушный фильтр.
я так подозреваю проблема в датчике холла - машина инжектор - и этот датчик(магнитик) снимает показания с маховика а маховик скорее всего от карбюратора. в общем вопрос: можно ли что нибудь сделать в такой ситуации? разбирать коробку и менять маховик еще раз очень не хочется.
Машина мне очень нужна и решить проблему хотелось бы в кротчайшие сроки...
vasilich87
Re: СРОЧНО! После замены маховика пропало зажигание.
Сообщение VIR » Пн, 28 июн 2010, 2:18
Если маховик из карба то завести не получится так как на датчике положения коленвала нет сигнала. Там должен быть венец http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i127 ... 7.png.html Иначе не как.
VIR
Сообщение Juktu » Пн, 28 июн 2010, 7:15
проверьте правильность установки соленоида
Juktu
Сообщение vasilich87 » Пн, 28 июн 2010, 10:35
На маховике от карба эти бороздки как на картинке есть, я проверил. а откуда эта картинка?
и еще - если я меняю положение маховика - просто кручу колеса и экспериментирую с его начальным положением - мне кажется что поведение двигателя меняется при заводке - но машина все равно не заводится
vasilich87
Сообщение VIR » Пн, 28 июн 2010, 14:07
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=sk_felicia_791 Картинка от сюда. Не помню с какого именно раздела.
VIR
Сообщение vasilich87 » Пн, 28 июн 2010, 16:05
В общем поставили точно такой же маховик, и с ним точно так же не заводится... Куда копать не представляю.
ps Снли- поставили всего за 4 часа.
vasilich87
Сообщение ДЖИН » Пн, 28 июн 2010, 18:22
меняй дх по ходу сдох
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Juktu » Вт, 29 июн 2010, 0:39
Так вы все-таки проверили зацепление втягивающего реле со скобкой в гнезде? уж больно походе что нет... :) :) Возможно при повторном монтаже забыл сделать, была точь в точь похожая ситуация, и звук один в один
Juktu
Сообщение shura » Ср, 30 июн 2010, 12:34
А правильно маховик установили? Вроде как на MPI и моно они по разному устанавливаются
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение vasilich87 » Пт, 02 июл 2010, 15:58
в общем поставили обратно старый маховик, машина завелась с пол-оборота. только вот не понятно маховики вообще одинаковые. все метки совпадают и количество зубьев одинаковые, только в том маховике который не подошел есть шпильки на которые сцепление крепится, но они на датчик холла не влияют
vasilich87
Сообщение VIR » Пт, 02 июл 2010, 22:36
Может попробуйте поменять сам венец. Но там вроде греть надо. Сам такие процедуры не проводил но слышал делают как то.
VIR
