forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Филька - сцепление - маховик
Сообщение zxcasd » Пт, 29 дек 2006, 13:05
Вопрос чисто технический. Говорят на фильках часто вместе со сцеплением выходит и строя маховки. типа дырка там появляется. Вопрос такой как это сказывается на поведении машины? Просто у меня сейчас если трогаться на оборотах 1500 и выше раздается свист из сцепы а если ниже 1000 -1200 то свиста нет.
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
Сообщение Fox » Пт, 29 дек 2006, 14:33
ни разу не слышал о маховиках.
вообще при замене сцепления надо смотретьна маховик.
на маховике может быть выработка, задиры если диск ухаживался в ноль.
если свистит, то это либо вода попала на диск, либо диск до такой степени уезжен что проскальзывает и заклепками трет по маховику.
если сцепление менялось и такой жэффект то может на маховике неравномерная выработка и пятно контакта маленькое, но этот дефект маховика должны были заметить при замене сцепления.
Fox
Сообщение zxcasd » Пт, 29 дек 2006, 14:50
Fox писал(а):если свистит, то это либо вода попала на диск, либо диск до такой степени уезжен что проскальзывает и заклепками трет по маховику.
У меня туда масло попадает через сальник коленовала, который чтобы поменять надо снимать сцепление. Наверное оно и влияет. Машине 117 000 и сцепление не менялось.
zxcasd
Сообщение Fox » Пт, 29 дек 2006, 15:19
а, ну ларчик просто открывался. 110 как раз и сцепу поменять для надеги.
маховик 99% в порядке.
Fox
Сообщение zxcasd » Пт, 29 дек 2006, 15:54
Fox писал(а):а, ну ларчик просто открывался. 110 как раз и сцепу поменять для надеги.
еще и цепь начала шуметь потихоньку :-( Короче надо раскошеливаться :-( или что-то думать с машинкой ... :-(
zxcasd
Сообщение Коробейник » Пт, 29 дек 2006, 20:12
Свист идет из-за износа диска сцепления (стерся до заклепок), если не менять скоро будет буксовать :(
Сцепление стоит примерно 2500 руб, работа 1800 руб, трансмиссионка около 800 руб. (если раньше не менялось). При нормальной езде хватит примерно на 80000 - 100000 км.
Коробейник
Сообщение Hunter+ » Вс, 31 дек 2006, 10:30
Коробейник писал(а):Свист идет из-за износа диска сцепления (стерся до заклепок), если не менять скоро будет буксовать :(
Это где ж такие смешные цены за работу,менял позавчера,в Кунцево на авторынке один предложил поменять за 8000тыщ,другие как сговорились меньше чем за пять не берутся и только в Одинцово нашёл за 3500.
Hunter+
Сообщение Коробейник » Вс, 31 дек 2006, 11:41
Hunter+ писал(а):Это где ж такие смешные цены за работу,менял позавчера,в Кунцево на авторынке один предложил поменять за 8000тыщ,другие как сговорились меньше чем за пять не берутся и только в Одинцово нашёл за 3500.
Почему? Сцепление LUK, брал на Дмитровке, а менял на Высоковольтном, 11.
Коробейник
