forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема с КПП
проблема с КПП
проблема с КПП
Сообщение tolyan76 » Вт, 29 июн 2010, 22:58
привет всем. появилась проблема с КПП с большим трудом включается вторая передача. что может быть?
*275* 1,3 карб
tolyan76
Re: проблема с КПП
Сообщение shura » Вт, 29 июн 2010, 23:54
1. Маленький уровень масла
2. Неотрегулировано или подъизносилось сцепление
3. Разболтана кулиса
4. Синхронизаторам начинает снится по ночам северный пушной зверек
5. Большой коврик под педалью...
... я думаю, при желании список можно продолжить...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: проблема с КПП
Сообщение tolyan76 » Ср, 30 июн 2010, 0:07
спасибо за список. а какое масло лучше лить
*275* 1,3 карб
tolyan76
Re: проблема с КПП
Сообщение Juktu » Ср, 30 июн 2010, 1:27
75w90.....
Juktu
Re: проблема с КПП
Сообщение ippolit » Ср, 30 июн 2010, 3:45
Juktu писал(а):75w90.....
Это точно,залил 75w80 стало со штока капать.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Re: проблема с КПП
Сообщение Juktu » Ср, 30 июн 2010, 11:46
ну дык все по мануалу, чего тут придумывать. А капает из-за старых сальников, при нормальных даже жидкое капать не будет, разве что сопливить
Juktu
Re: проблема с КПП
Сообщение ippolit » Ср, 30 июн 2010, 14:19
Juktu писал(а):ну дык все по мануалу, чего тут придумывать. А капает из-за старых сальников, при нормальных даже жидкое капать не будет, разве что сопливить
Сальник новый совсем,и всеравно текет.Вот говорят как то два один за другим ставят,никто не слышал?.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Re: проблема с КПП
Сообщение tolyan76 » Ср, 30 июн 2010, 22:47
кроме сальников есть ещё что -то
*275* 1,3 карб
tolyan76
Re: проблема с КПП
Сообщение Juktu » Ср, 30 июн 2010, 22:52
ага, истина где-то рядом.....
Juktu
Re: проблема с КПП
Сообщение tolyan76 » Ср, 30 июн 2010, 22:57
и где же она
*275* 1,3 карб
tolyan76
Re: проблема с КПП
Сообщение Paul82 » Ср, 30 июн 2010, 23:28
Коллеги, подскажите по КПП. У нее начало масло снизу подтекать, полез с фонариком - тама масло чоситсяо везде по периметру сборки картера КПП. Изучал мануал шкодовский и не обнаружил там прокладки. Ее там даже на схеме нет, в экзисте тоже такая же фигня. Подскажите, так это или нет?
Как мне в итоге "вылечить" подтекание коробки: попробовать подкрутить все болты по периметру сборки, или все-таки крышку надо снять, разобрать, промазать герметиком (или поставить прокладку)? В мануале нашел, что снятие крышки картера может быть произведено in situ (прямо на автомобиле):))
Буду признателен за ответ.
Paul82
Re: проблема с КПП
Сообщение Juktu » Чт, 01 июл 2010, 0:37
та же байда у меня, подтекает стык коробки с движком, сальники менял. Буду при случае все садить на герметик, прокладок нет
А вообще, там где течет масло, там не ржавеет!:)
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
также интересный момент, у меня весь движок слегка замаслен, но масло за 10 тык съедает или уходит грамм 300. так что эти подтеки возможно просто сопли и никому не мешают, если уровень масла держится
Juktu
Re: проблема с КПП
Сообщение tolyan76 » Вс, 11 июл 2010, 21:12
скажите какое масло в коробку лить если пробег на ней 200 000 км.
*275* 1,3 карб
tolyan76
Re: проблема с КПП
Сообщение Juktu » Вс, 11 июл 2010, 22:31
75w90...:)
Juktu
Re: проблема с КПП
Сообщение lynx » Вт, 13 июл 2010, 12:45
Paul82 писал(а):Коллеги, подскажите по КПП. У нее начало масло снизу подтекать, полез с фонариком - тама масло чоситсяо везде по периметру сборки картера КПП. Изучал мануал шкодовский и не обнаружил там прокладки. Ее там даже на схеме нет, в экзисте тоже такая же фигня. Подскажите, так это или нет?
скорее всего сочится из-под сальника штока переключения передач,
просто масло потом стекает в самую нижнюю точку.
У меня тоже подтекал сальник, когда залез - решил что по стыкам коробки течет.
Потом вытер все насухо, и через время проверил - сразу видно что течет из-под сальника.
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
