forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Слетает, рвется ремень помпы, гены...
Сообщение Demi4 » Ср, 30 июн 2010, 12:10
felicia 1.3 карб. 98г.
Всем привет. Второй раз подряд в течении недели терял приводной ремень помпы и генератора. Хорошо что был запасной. С натяжкой проблем вроде нет. Единственное что думаю - это немного люфтит шкив помпы (ну и немного шумит сама помпа). Колготок не "ношу" :) поэтому доехать будет неначем если и третий раз ремень уйдет... Генератор не болтается....
Demi4
Re: Слетает, рвется ремень помпы, гены...
Сообщение shura » Ср, 30 июн 2010, 12:31
Demi4 писал(а):поэтому доехать будет неначем если и третий раз ремень уйдет...
На любой заправке с магазинчиком покупаете ремень от "классике" и доедите ))
А по поводу того, что слетает - хз... соостность и люфты смотрите внимательно...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Demi4 » Ср, 30 июн 2010, 13:24
ну там вроде все так то нормально...
Demi4
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 30 июн 2010, 13:30
После замены помпы у меня заметил с внутреней стороны ремня сильный износ.
Поменял на новый ремень, сейчас все ОК.
verhovnuj725
Сообщение Demi4 » Ср, 30 июн 2010, 15:11
помпа кстати какими симптомами проявляется? сейчас у меня небольшой люфт вала помпы.
Demi4
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 30 июн 2010, 22:13
Нада искать заусенцы на шкивах коленвала, помпы и гены..
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение maksim_off » Вт, 26 апр 2011, 12:47
В пятницу еду никого не трогаю, вдруг звук как будто что то намоталось на колесо...
Открываю капот, а там ремень генератора чуток растрепался, вернее срезало одну канавку... а позже он и слетел...
Пытался натянуть и доехать до дома не получилось, ладно думаю куплю новый и поставлю, чтобы два раза не мучатся...
С горем по полам нашел, 1678мм родной 1680мм...
Ну никак не могу его натянуть, уже три дня мучаюсь...
Мои действия:
Одеваю на 6, потом на пятый, завожу за 4... одеваю на 3.. и никак не могу натянуть на последний на 1... само собой отжимаю ключом (4) натяжной ролик
Люди, помогите...! уже нет сил и идей...
Беда в том что 1 ролик помпы, близко расположен к кузову, а там его еще нужно изогнуть, чтобы он в щель (кузов и ролик) пролез... Хотел снять 2 ролик, но что то не могу нащупать там болт или другую поверхность, да и подлезть не очень удобно...
Может тут другая стратегия нужна? что то уж слишком сложно он натягивается... Поделитесь своим опытом...
Тем кто в СЗАО (Тушино) живет и поможет, проставляюсь в кафе...
Skoda Felicia 1.3 MPi, 2001 год
maksim_off
Сообщение VIR » Вт, 26 апр 2011, 13:03
Если есть кому помочь прокручивать колесо то можно его попробовать натянуть. Поднимаете одно колесо (я поднимал правое), включаете 4 или 5 передачу. Далее делая те же манипуляции, стараетесь хоть немного зацепить ремень за шкив. Потом товарищ покручивает колесо, тем самым прокручивая мотор. Вы следите за тем чтоб ремень не слетал со шкивов и направляете его к середине. У себя такую процедуру проделывал... только один... Было бы ближе так помог бы, а чё на халяву кофе не попить :D
Последний раз редактировалось VIR Вт, 26 апр 2011, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
VIR
Сообщение maksim_off » Вт, 26 апр 2011, 13:07
Спасибо, попробую и такой вариант... Я просто думал, что должно быть подвешено два колеса... Ну как то прям через одно место, не уже ли так сложно все делается...
maksim_off
Сообщение VIR » Вт, 26 апр 2011, 13:15
maksim_off писал(а):...Я просто думал, что должно быть подвешено два колеса...
Зачем тогда диференциал нужен? Достаточно будит поднять только одно. Только не забываем колёса упереть, чтоб с домкрата ек съехать.
...Ну как то прям через одно место, не уже ли так сложно все делается...
Первый раз тоже раздражало, провозился где то пол часа. Потом задолбало, пошевелил немного мозгами и решил попробовать такой метод. В итоге дольше домкрат доставал и авто поднимал.
Если память не изменяет то я в конце на генератор натягивал. Там уже по месту смотрите, как будит легче :через гену или помпу...
VIR
Сообщение maksim_off » Вт, 26 апр 2011, 13:18
Ну если этот метод поможет, то.... ээ, а пиво почтой можно посылать?) Ладно, разберемся, как отблагодарить...;) Лишь бы помогло...
maksim_off
Сообщение VIR » Вт, 26 апр 2011, 13:22
Да нет, пиво золотым выйдет, как очень схочу то в гамазине под домом куплю... Только это, на всяк случай: зажигание не нужно включать, а то оно разно бывает... Как говорится "Если долго мучится - что нибудь получится"...
VIR
Сообщение Виктор Г » Вт, 26 апр 2011, 17:26
maksim_off, а вы не пробовали оттянуть натяжитель №4
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Наденьте ремень на шкивы коленчатого вала и насоса компрессора кондиционера воздуха. Проследите за правильностью попадания ребер ремня в ответные ручьи шкивов.
2. Рожковым ключом поверните натяжитель ремня за центральную гайку, преодолевая сопротивление пружины.
3. Заведите ремень под ролик натяжителя, затем накиньте его на остальные шкивы, проследив за правильностью посадки ребер в ручьях.
4. При отпускании натяжителя произойдет автоматическое натяжение ремня.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение Sanya_pike » Вт, 26 апр 2011, 23:49
Виктор Г писал(а):maksim_off, а вы не пробовали оттянуть натяжитель №4
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
по моему это про 1.6... на 1.6 так и меняется за минуту.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение VIR » Ср, 27 апр 2011, 0:07
Sanya_pike писал(а):по моему это про 1.6... на 1.6 так и меняется за минуту.
Так на фото 1,3 ведь... Там тоже подобная процедура, вот только ремни не всегда нужные попадаются...
VIR
