forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - холостые моновпрыск
холостые моновпрыск
холостые моновпрыск
Сообщение net_Bucho » Вт, 06 июл 2010, 19:05
Добрый день кто знает как отрегулировать холостые обороты на моновпрыске????
net_Bucho
Re: холостые моновпрыск
Сообщение VIR » Вт, 06 июл 2010, 22:11
Управление оборотами холостого хода двигателя осуществляется частично электронным модулем положения дроссельной заслонки, установленным сверху на корпусе дросселя, а частично - системой зажигания, за счет изменения установок угла опережения зажигания. Ввиду сказанного необходимость в ручных корректировках оборотов отпадает и возможность ее конструкцией системы не предусмотрена. Информация о положении и скорости перемещения дроссельной заслонки поставляется в ECU специальным датчиком, иногда именуемым также потенциометром дроссельной заслонки. Датчик расположен на левой стенке корпуса дросселя.
Текст отсюда !
VIR
Сообщение net_Bucho » Вт, 06 июл 2010, 22:21
VIR писал(а):Управление оборотами холостого хода двигателя осуществляется частично электронным модулем положения дроссельной заслонки, установленным сверху на корпусе дросселя, а частично - системой зажигания, за счет изменения установок угла опережения зажигания. Ввиду сказанного необходимость в ручных корректировках оборотов отпадает и возможность ее конструкцией системы не предусмотрена. Информация о положении и скорости перемещения дроссельной заслонки поставляется в ECU специальным датчиком, иногда именуемым также потенциометром дроссельной заслонки. Датчик расположен на левой стенке корпуса дросселя.
Текст отсюда !
это только мне непонятно ничего из сказанного?
VIR можно по русски объяснить?
net_Bucho
Сообщение shura » Вт, 06 июл 2010, 22:44
net_Bucho писал(а):это только мне непонятно ничего из сказанного?
А что непонятного?
ХХ устанавливается мозгами и ручной регулировке не поддается
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение net_Bucho » Вт, 06 июл 2010, 23:27
спасибо. А не подскажите где можно настроить моновпрыск в Москве?
net_Bucho
Сообщение net_Bucho » Ср, 07 июл 2010, 14:47
:?: :?: :?: :?: :?: Подскажите где отрегулировать моновпрыск :?: :?: :?: :?: :?:
net_Bucho
Сообщение net_Bucho » Ср, 14 июл 2010, 16:09
а подскажите еще пожалуйста у меня на (не знаю как правельно назвать эту деталь, к ней подходит тросик газа) есть "регулировачный болт" для чего он нужен?
Добавлено спустя 22 часа 31 минуту 55 секунд:
net_Bucho писал(а):а подскажите еще пожалуйста у меня на (не знаю как правельно назвать эту деталь, к ней подходит тросик газа) есть "регулировачный болт" для чего он нужен?
Felicia 1.3 96г. mono
net_Bucho
Сообщение shura » Чт, 15 июл 2010, 14:58
Если очень любознательный, то для начала неплохо-бы мануалы покурить
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=sk_felicia_791
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение net_Bucho » Чт, 15 июл 2010, 15:34
[quote="net_Bucho"] (не знаю как правельно назвать эту деталь, к ней подходит тросик газа) есть "регулировачный болт"
спасибо очень полезная ссылка буду читать, подскажите пожалуйста как называется эта деталь что бы я мог искать...
заранее примного благодарен :oops:
net_Bucho
Сообщение shura » Пт, 16 июл 2010, 7:28
Я лично не знаю, моно ни разу живьем не видел. Может для регулировки натяжения тросика газа?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение net_Bucho » Пт, 16 июл 2010, 8:02
нет трос регулируется отдельно. на самом тросике.
net_Bucho
