forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не набирает обороты.
Сообщение Midnight Ъ » Вт, 06 июл 2010, 23:49
Привет всем!
Граждане, запарил уже этот чёртов пылесос!
При разгоне на трассе на 4й передаче набирает до 3000об\мин и дальше не набирает, дёргается. :(
На 5й передаче набирает 2500-2600об\мин, а дальше так же дёргается и всё. При этом на 5й передаче при 2600об/мин скорость примерно 115-117км\ч.
Как это лечить? Может это быть из-за свечей плохих? Какие ещё варианты?
И вообще, не нравится как она едет, может и на 2-3 передаче при нажатии тапки в пол зачихать и задёргаться, чуть приотпустить газ -начинает разгоняться, но динамика просто отвратная.
Ещё вопрос! Где у Фелиции карбовой находится фильтр грубой очистки топлива? Может, там забилось...? :crazy:
P.S.: Был опыт эксплуатации Гольфа mk-2 с аналогичным мотором (1.3 54hp), так он ехал более-менее приилчно, до 150 был ровный разгон, дальше туже, но ещё набирал.
Skoda Felicia Combi '97 1.3
Midnight Ъ
Re: Не набирает обороты.
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 07 июл 2010, 7:37
Карбюратор, быть может. Чистить смотреть...
verhovnuj725
Сообщение Sila123 » Ср, 07 июл 2010, 15:58
А цепь как поживает?
Филя 98г., 1,3 Карб.Красный Рестайлинг, облицовку решетки радиатора скомуниздили.
Sila123
Сообщение VIR » Ср, 07 июл 2010, 16:51
Может быть неисправен економайзер или ускорительный насос карбюратора, трамблёр, коммутатор. Что то срезает мах. обороты. Гаишники в авто не лазели :D , хотя они наверно сделали бы наоборот... А насчёт Гольфа то разве дрыгатели идентичны? Вроде этот только на Шкоды устанавливали...
VIR
Сообщение Midnight Ъ » Ср, 07 июл 2010, 17:13
Sila123 писал(а):А цепь как поживает?
Ну, при заведённом моторе её слышно слегка, сколько она уже бегает неизвестно- предыдущий владелец борт.журнал не вёл, ничег оне сказал..
Midnight Ъ
Сообщение wadiandr » Ср, 07 июл 2010, 17:54
проверить на герметичность всю систему опережения зажигания от карба до трамблера, видел кучу филек у которых трубка стоит еще оригинал и рассохшаяся до такой степени шо там пальцы в щели всовывать можно, + проверка проходимости отверстия в карбе + проверка герметичности клапана на трамблере, путем всасывания в себя воздуха через шланг + правильно выставить зажигание, с поздним зажиганием она и не будет ехать
wadiandr
Сообщение Magnum » Ср, 07 июл 2010, 21:23
Была такая же петрушка, правда ограничилась тем, что при "тапка в пол" дёргалась.
Посмотрел зажигание - запоздалое 1 градус. Выставили 6 градусов и машина поехала!!! Правда на след день опять такая же проблема повторилась и обороты ХХ упали. Поднял обороты, поменял провода от распределителя до свечей и коммутатора, снял крышку распределителя и почистил её, пошевелил бегунок. Итог - машина опять поехала как прежде с нормальной динамикой!!!
1й шофёр на Opel Insignia Business Edition 2014 2.0 CDTI 6AT
2й шофёр на Skoda Superb Elegance'09 1.8 TSI 7DSG
Бывшие - Skoda Felicia combi GLX'96 1.3 43 kW и Skoda Fabia FL Elegance'11 1.6 6AT обе возят новых хозяев
Magnum
Сообщение vintlx » Ср, 07 июл 2010, 21:40
У меня точно такая же беда, то скорость не могу набрать, то под горку ели едет, чуть сброшу газ немного лучше, по трассе вообще завал 70-80км, при этом я точно знаю, что у меня не работает вторая камера и досих пор, хотя дело не в ней. Так вот я взял отвертку накрутил карбюратор где-то 900 об., и самое главное начал крутить трамблер без всяких книг, короче машину не узнаю, летает, а думал поршневой конец, вот так...
vintlx
Сообщение dadymax » Ср, 07 июл 2010, 23:42
vintlx писал(а):Так вот я взял отвертку накрутил карбюратор где-то 900 об.
дык для карба это ж практически норма, ну чуток повыше... а раньше скока было? и какой винт крутил? если это был винт качества - зацени расход :twisted:
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение Маляр » Ср, 07 июл 2010, 23:54
Midnight Ъ писал(а):Привет всем!
Проверь дроссельную заслонку второй камеры. Скорее всего она не работает.
Маляр
Сообщение Midnight Ъ » Чт, 08 июл 2010, 18:40
Спасибо всем за советы!
Сегодня решил поставить зажигание чуть по-раньше, т.к. у меня помимо вышеописанных симптомов ещё отстреливало в глушитель при сбросе газа.
Обнаружил у трамблёра не слишком приятную картину...
Вот, общий план, трамблёр со снятой крышкой:
А вот, ниже, у металлической "трубки" в которую вставляется трамблёр оторван кусок, и отсутствует болт фиксации трамблёра :(
из-за этого трамблёр достаточно свободно покручивается в ней...
тем не менее, зафиксировав трамблёр в положении более раннего зажигания и при заводе двигателя схватывать стало по-лучше, и ехать машина стала по-веселее.
Посмотрел на Экзисте, в разделе где трамблёр нет этой трубки, которая у меня разломана, где её искать?
Midnight Ъ
Сообщение Deathman » Чт, 08 июл 2010, 20:22
Если я правильно понял, у тебя отломан именно кусок корпуса, в котором винт фикирующий стоит. У меня сам винт отломался, езжу так, некогда его выбить, нужно гену снимать.
Deathman
Сообщение Midnight Ъ » Чт, 08 июл 2010, 20:38
Deathman писал(а):Если я правильно понял, у тебя отломан именно кусок корпуса, в котором винт фикирующий стоит. У меня сам винт отломался, езжу так, некогда его выбить, нужно гену снимать.
Эмм, т.е. та часть, где стоит фиксирующий винт- это часть трамблёра?
На этой картинке есть фиксирующий винт?
Midnight Ъ
Сообщение dadymax » Чт, 08 июл 2010, 21:23
знакомый при мне на фильке так выставлял зажигание: ослабил крепёжный болт, завёл мотор, крутил по-маленьку трамблер туда-сюда и на слух определял в каком положении лучше работает, когда понравилось - зафиксировал.
эт я к тому, что без специнструмента лучше на заведённой регулировать имхо - хоть слышно, что с оборотами происходит...
dadymax
Сообщение lynx » Чт, 08 июл 2010, 22:14
Midnight Ъ писал(а):При этом на 5й передаче при 2600об/мин скорость примерно 115-117км\ч.
Ты ничего не путаешь?
На карбовой филе при 3000 об\мин только ~100 км\ч
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
