forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - HELP!!! Не пойму что происходит с двигателем!!!
Сообщение Pro100_Dimka » Ср, 07 июл 2010, 10:48
Машина - фелиция 1996 г.в. 1,3, карбюратор. Когда утром завожу машину, двигатель троит и дымит.... Как только двигатель немного набирает температуру (минуты через 3-5 такой работы), дым пропадает, машина начинает работать ровнее. Короче всё становится хорошо до того момента пока двигатель снова не остынет! Сначала думал что какая-нибудь свеча накрылась... Поменял свечи! Три свечи были нормальные, четвертая (в первом цилиндре) с не просто нагаром, а с очень большим нагаром! Короче дело не в свечах, с новыми свечами такая же песня... Компрессия 11-12-11-12. Остается карбюратор... Что с ним может быть??? Подскажите! Ну или если не карбюратор то что это еще может быть???
Pro100_Dimka
Re: HELP!!! Не пойму что происходит с двигателем!!!
Сообщение shura » Ср, 07 июл 2010, 12:47
Либо карб, либо подсос воздуха, либо ВВ часть - крышка, провода...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Pro100_Dimka » Ср, 07 июл 2010, 14:04
Думаю если б крышка или провода пробивали, то троила бы постоянно... или нет? %)
Pro100_Dimka
Сообщение shura » Ср, 07 июл 2010, 14:13
Нет. Влага попадает после ночной стоянки - она троит, высыхает - перестает. Может просто микротрещины
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Pro100_Dimka » Ср, 07 июл 2010, 15:08
Хреново работает не только после ночной стоянки, а именно на непрогретом движке.... Посмотрю крышку с проводами, но все же больше склоняюсь к версии карбюратор! кстати что с ним может быть???
Pro100_Dimka
Сообщение scorpio75 » Ср, 07 июл 2010, 16:02
У меня тоже самое...собираюсь менять маслосъемные колпачки... Пока не прогреется, свечу маслом закидывает.
scorpio75
Сообщение VIR » Ср, 07 июл 2010, 16:16
Не исправно работает система пуска в карбюраторе. Или Вы не правильно ней пользуетесь. Ну и если закидана была только одна свеча тоже не есть Гуд.
VIR
Сообщение wadiandr » Ср, 07 июл 2010, 17:57
если закидывает одну свечу то похоже на маслосьемные
wadiandr
Сообщение ippolit » Ср, 07 июл 2010, 19:27
Не написано какой нагар.Если блестящий то маслом закидывает(что чаще).
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Mih@il » Ср, 07 июл 2010, 19:39
Pro100_Dimka писал(а):Машина - фелиция 1996 г.в. 1,3, карбюратор. Когда утром завожу машину, двигатель троит и дымит.... Как только двигатель немного набирает температуру (минуты через 3-5 такой работы), дым пропадает, машина начинает работать ровнее. Короче всё становится хорошо до того момента пока двигатель снова не остынет! Сначала думал что какая-нибудь свеча накрылась... Поменял свечи! Три свечи были нормальные, четвертая (в первом цилиндре) с не просто нагаром, а с очень большим нагаром! Короче дело не в свечах, с новыми свечами такая же песня... Компрессия 11-12-11-12. Остается карбюратор... Что с ним может быть??? Подскажите! Ну или если не карбюратор то что это еще может быть???
возможно пулдаун
филя 1.3 карб уневерсал продана
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Сообщение Pro100_Dimka » Ср, 07 июл 2010, 20:47
ippolit писал(а):Не написано какой нагар.Если блестящий то маслом закидывает(что чаще).
На трех свечах нагар рыжий, на одной черный, его много он там аж ошметками висит! небольшими, но ошметками!
Pro100_Dimka
Сообщение Pro100_Dimka » Ср, 07 июл 2010, 20:48
Mih@il писал(а):возможно пулдаун
что такое пулдаун? :oops:
Pro100_Dimka
Сообщение Маляр » Чт, 08 июл 2010, 0:32
возможно пулдаун
Не факт. У меня пулдаун вообще отключен, т.к. порвана мембрана, и заводится с пол оборота, и работает что на холодную, что на горячую на 5 с плюсом.
Маляр
Сообщение Pro100_Dimka » Чт, 08 июл 2010, 8:33
И все же!!!! что такое пул даун???
Если "все врут", значит, и ты врешь, значит, ты врешь, что все врут, значит, кто-то говорит правду!
Филимон 1.3, карбуратор, 96 г.в.
Pro100_Dimka
Сообщение vladuha » Чт, 08 июл 2010, 8:39
Pro100_Dimka писал(а):И все же!!!! что такое пул даун???
http://skoda-felicia.5go.ru/html/6_1_3.htm
7 — Пусковое устройство
8 — Крышка полуавтоматического пускового устройства
Но жалко... :cry:
vladuha
