forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - детанирует ...
детанирует ...
детанирует ...
Сообщение gfarid1 » Ср, 07 июл 2010, 18:42
Опять про это...смотрел в поиске про детанацию -при выключении зажигании пару раз крутит...не нашел причину ...зажигание ?карб 1.3 97 г.
gfarid1
Re: детанирует ...
Сообщение wadiandr » Ср, 07 июл 2010, 18:57
на холостом ходу снимите провод с электромагнитного клапана, заглохла?
wadiandr
Re: детанирует ...
Сообщение gfarid1 » Ср, 07 июл 2010, 19:02
заглохла...наверное бензин гадский...может зажигание немнго позже сделать...?
Добавлено спустя 17 минут 36 секунд:
надо завтра литров 10 95 залить...
gfarid1
Re: детанирует ...
Сообщение ippolit » Ср, 07 июл 2010, 19:36
gfarid1 писал(а):заглохла...наверное бензин гадский...может зажигание немнго позже сделать...?
Это калильное зажигание.Естесно от бензина зависит.На 95 у нас олигархи ездят,А так в жару глушу как трактор-скорость вкл.-тормоз нажат-сцепу бросить.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Re: детанирует ...
Сообщение wadiandr » Ср, 07 июл 2010, 19:41
почему тогда у меня такого нет?
wadiandr
Re: детанирует ...
Сообщение gfarid1 » Ср, 07 июл 2010, 19:44
Это недавно началось...заправку поменял ...может из за этого...вот думаю может 95 залью может перестанет...надо будет с зажиганием помудрить туда-сюда повертеть...)
gfarid1
Re: детанирует ...
Сообщение ippolit » Ср, 07 июл 2010, 20:03
wadiandr писал(а):почему тогда у меня такого нет?
Возможно у меня электроклапан не закрывает,за 2года не трогал его ни разу.Без прокладки снимать не охота.
gfarid1 писал(а):Это недавно началось...заправку поменял ...может из за этого...вот думаю может 95 залью может перестанет...надо будет с зажиганием помудрить туда-сюда повертеть...)
Калильные вспышки работают без зажигания(без искры)чего крутить то,бенз взрывается от температуры и давления как дизель(дизелинг еще называют).
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Re: детанирует ...
Сообщение gfarid1 » Ср, 07 июл 2010, 20:14
ну и чего делать...?
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
у меня на 9 ке была такая же детанация...ключом выкл -детанирует...просто провод дергаешь из элмагклапана глохнет сразу без дерганья...пришлось кнопку вывести на панель и просто цепь прерывать на элмаг клапане это кнопкой ...вот так...!)
gfarid1
Re: детанирует ...
Сообщение ippolit » Ср, 07 июл 2010, 20:30
gfarid1 писал(а):ну и чего делать...?
Не правильно как то.Я привык скоростью глушить.Раньше,15 лет так жигуля глушил,там клапана отродясь не было.Теперь вот шкоду так же.А что придумать....не знам..
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Re: детанирует ...
Сообщение Zaknafein » Чт, 08 июл 2010, 10:26
Залить хороший бензин, купить что-нибудь из очищающих присадок. Прокатиться в режиме трассы, с хорошими оборотами, продолжительно. Попробовать штуку которая заливается прямо в цилиндры.
На сколько я знаю дело в загрязнении поршевой камеры. Нагар. Он раскаляется и поджигает смесь вместо искры.
Zaknafein
