forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - заливает салон
заливает салон
заливает салон
Сообщение Creadorr » Пн, 12 июл 2010, 20:22
после ливня залило салон, лужи прямо на ковриках под передними сиденьями. Подозрения: не держат уплотнительные резинки нижней части салона при закрытых дверях, так как вода попала даже в отверстия нижних частей всех четыпех дверей, открыл их - оттуда струйки воды.
Подскажите советом пожалуйста, что делать? менять резинки - самому или отдать на сервис (сколько примерно стоит?); может герметиком залить, хотя наверняка резинки не плотно прижимаются к дверям. Проблема для меня жесткая вобщем :-(
Skoda Felicia 97, 1.3, карб.
Creadorr
Re: заливает салон
Сообщение ДЖИН » Пн, 12 июл 2010, 22:26
а не рамка лобовухи случаем пропускает.дверные уплотнители вроде хорошие на фильках.на форуме обсуждалось как уплотнить дверь методом просовывания шланга от капельницы в уплотнитель
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: заливает салон
Сообщение Creadorr » Пн, 12 июл 2010, 23:43
а не подскажешь где случаем? дверные уплотнители снизу мокрые местами 100%
Creadorr
Re: заливает салон
Сообщение Error » Вт, 13 июл 2010, 8:20
Creadorr писал(а):после ливня залило салон, лужи прямо на ковриках под передними сиденьями. Подозрения: не держат уплотнительные резинки нижней части салона при закрытых дверях, так как вода попала даже в отверстия нижних частей всех четыпех дверей, открыл их - оттуда струйки воды.
Если уверен, что через дверь - меняй резинки. Я менял сам. Одна резинка - 10-15 минут.
ЗЫ. А после устранения течей приподними коврик и посмотри на днище на предмет ржавчины.
Не WAG
Error
Re: заливает салон
Сообщение Creadorr » Вт, 13 июл 2010, 18:00
понял, спасибо
Creadorr
Re: заливает салон
Сообщение Flip:Who? » Вт, 13 июл 2010, 21:02
толстый слой какой-то мягкой дряни под торпедо под лобовухой со стороны салона сухой?
Flip:Who?
Re: заливает салон
Сообщение Creadorr » Ср, 14 июл 2010, 19:23
под торпедой сухо, убедился что не держат резинки на дверях - попал под ливень во время езды и все стало видно ((
Creadorr
Re: заливает салон
Сообщение shura » Ср, 14 июл 2010, 22:12
Дренажные отверстия проверьте\прочистите
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: заливает салон
Сообщение SSSSS » Пт, 17 сен 2010, 4:52
Приветствую! Похожая проблема, При дожде заливает салон, под торпедой рукой залезть - как раз мокрый уплотнитель, ребят, кто подскажет откуда течет?
SSSSS
Re: заливает салон
Сообщение Flip:Who? » Пт, 17 сен 2010, 8:17
SSSSS писал(а):Приветствую! Похожая проблема, При дожде заливает салон, под торпедой рукой залезть - как раз мокрый уплотнитель, ребят, кто подскажет откуда течет?
из-под гнилой нижней части рамы лобового стекла.
Flip:Who?
Re: заливает салон
Сообщение SSSSS » Пт, 17 сен 2010, 8:54
Как нить можно решить, с помощью герметиков? Вода также в блок предохранителей льёт =(
SSSSS
Re: заливает салон
Сообщение chip » Пт, 17 сен 2010, 10:58
А может через печку заливает ???
chip
Re: заливает салон
Сообщение Gray Hound » Пт, 17 сен 2010, 10:59
А моя Филька была ещё до меня бита спереди справа. Так после покупки, после полугода езды, тоже стало заливать на коврик под переднее сидение, со стороны удара. Первый раз думал виноваты порванная плёнка под дверной обшивкой; провода от динамиков, неудачно врезанные под углом книзу; и, собственно, сами резинки. Всё проклеил заново, резинки пер. дверей сменил, но проблему на 100% это не решило. (Ещё думал, а не сделать ли так, как у Тазов: наклеить язычок из плёнки подлинее под стекло, чтобы вода мимо плёнки под обшивкой, сразу вниз уходила. Но так и не сделал)
В итоге купил евроуплотнители окон, [ D ] - такого профиля, и наклеил их на родные уплотнители от верхнего заднего угла с нахлёстом вниз см на 5, до низа передней стойки и 3 тьфу, даже в последний ливень было суше сухого! Одно плёхо: В сильную жару энти уплотнители ползут на своём клею кто-куда, поэтому, летом, как замечу, что хоть где-то сползли, сразу же снимаю и меняю на новые.
А днище я ещё в первый раз обработал. Но по весне буду наверное посмотреть заново... На всякий случай!
Серебрянная Окта 1.6, МКПП, с клубными рамками.
Gray Hound
Re: заливает салон
Сообщение d.sadko » Сб, 18 сен 2010, 8:42
а у меня в богажник затекает в районе задних фар . может через уплотнител стекла ???
d.sadko
Re: заливает салон
Сообщение VIR » Сб, 18 сен 2010, 8:57
d.sadko писал(а):а у меня в богажник затекает в районе задних фар . может через уплотнител стекла ???
Авто хетч или комби? Затекает в районе двери или под обшивкой, возле фар?
VIR
