forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Открытие багажника с кнопки/сигнализации
Сообщение Flip:Who? » Ср, 14 июл 2010, 12:10
Наконец-то дошли руки.
Купил соленоид багажника - толкает 7кг, оказалось мало. Решил сделать как на ВАЗ - ставят просто активатор от дверей. Нашёл место, угол, примерил.
Представляю на ваш суд место, претендующее на ИДЕАЛЬНОЕ для активатора багажника.
НЕ МЕШАЕТ СТАВИТЬ КОЖУХ СВЕРХУ, не мешает вообще ничему.
Ставить нужно под таким углом, чтобы ничего нигде не цеплялось, причём при слишком сильной затяжке переднего болта (а у меня он единственный) активатор пластиковый как бы перегибается и при этом не шевелится. Будьте внимательны при затяжке! Далее закрываем дверь и чем угодно, желательно тросиком (у меня пока медная проволока) соединяем активатор и дополнительное ушко на механизме. Притягиваем проволоку/тросик до такой степени, чтобы на кочках случайно не открылось, но при этом запаса хода не было - иначе может ход открытия багажника быть больше хода активатора, ну или просто не хватит ему силы, т.к. пятая дверь всё же со временем проседает. Всё. Пользуйтесь.
P.S. при желании можно вывести на кнопку,а не на сигнализацию, или туда и туда, но ИМХО тросик и ручка зачем?)))
Flip:Who?
Re: Открытие багажника с кнопки/сигнализации
Сообщение VIR » Ср, 14 июл 2010, 12:24
На фото зелёный провод слишком натянут - смотрите чтоб не перетёрся. Была такая же идея, но после того как подстроил внешний замок под ключ - отошла на второй план. И к тому же надо с сигналкой разобраться (изначально этой функции нет). Дивайс полезный 100 % не нуждается в серьёзных финансовых и умственных вливаниях.
Автору :good:
VIR
Сообщение Бендер13 » Ср, 14 июл 2010, 13:32
илюха молодец)))голова у тебя варит,тоже думал сделать такое,но пока хватает стандарта)
Skoda fabia mk2 clean look
Skoda tour 200hp
Бендер13
Сообщение shura » Ср, 14 июл 2010, 14:12
http://www.skodafelicia.ru/_ph/8/2/827318896.jpg
http://www.skodafelicia.ru/_ph/8/2/50748957.jpg
Работает уже пару лет )
И по кнопке, и с сигналки.
Не всегда срабатывает (не осиливает), зараза. Кнопку иногда по 2-3 раза нажимать надо, а сигналка-то 1 раз всего щелкает (
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Flip:Who? » Ср, 14 июл 2010, 15:31
shura писал(а):Не всегда срабатывает (не осиливает), зараза. Кнопку иногда по 2-3 раза нажимать надо, а сигналка-то 1 раз всего щелкает (
ввооооооот! место куда поставил я осиливает ВСЕГДА. активатор кстати самый обычный, не усиленный.
Зелёный провод кажется что в натяг, там всё хорошо :)
Flip:Who?
Сообщение shura » Ср, 14 июл 2010, 15:37
Flip:Who? писал(а):место куда поставил я осиливает ВСЕГДА
У меня тоже поначалу всегда осиливало ))
Вообще правильней электромагнит с тросиком ставить - но на тот момент, когда я ставил не было лишних денег 500 рэ отдавать, а активатор валялся в гараже )
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Flip:Who? » Ср, 14 июл 2010, 16:00
про него и писал выше - соленоидом называется. 7кг мало замку было как его не регулируй. Дверь просела видимо сильно, а этот справляется на УРА.
Flip:Who?
Сообщение wadiandr » Ср, 14 июл 2010, 18:57
даавно уже себе поставил такую систему, удобно настолько что на следущую авту тоже такую весчь поставлю
wadiandr
Сообщение Deathman » Ср, 14 июл 2010, 21:15
а ты что, уже меняешь?
Deathman
Сообщение wadiandr » Ср, 14 июл 2010, 21:27
да нее, куда там.... просто постепенно вырисовываю себе образ будущего авто(должно же оно когда нибудь у меня появиться)) типа - климат контроль, не менее 140 лошадей, универсал или хэтч, ну и теперь открытие багажника с пульта)
wadiandr
Сообщение shura » Ср, 14 июл 2010, 22:19
Вадим, поверь - если в 140 сильную тачку поставили климат, то уж об открытии багажника тем более производитель позаботится ))
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение wadiandr » Ср, 14 июл 2010, 22:26
не факт, в общем окту 1.8т хочу)
wadiandr
Сообщение vazovsky » Чт, 15 июл 2010, 1:08
у меня тросика не было, да и ручки
поставил активатор усиленный
толкает все с первого раза, если не хватает сил, значит надо подрегулировать тягу
вывел на кнопку на панели
еще бы на сигналку вывести.. но не знаю как.. сигналка аллигатор , брелок с двумя кнопками. открывает, закрывает по кнопке I , а если нажать сначала II а потом I , то закрывает без звука.
как бы вывести на кнопку II открывание багажника?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
кстати, у меня активатор стоит в самой двери, ибо механизма нет вообще по открытию изнутри(только рычажок на замке двери)
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение Flip:Who? » Чт, 15 июл 2010, 6:55
посмотри в интернете описание к ней, нужно кнопку запрограммировать на секундную подачу +12 импульса.
Flip:Who?
Сообщение Naham » Чт, 15 июл 2010, 9:05
Как вариант подключить паралельно другого замка из двери, будет открывать все и сразу))
Naham
