forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - показания температуры двигателя.
Сообщение t-689 » Пт, 16 июл 2010, 22:26
поиском что-то не нашел.
поэтому,излагаю,как есть.1.3карб.1998г.р.
сегодня заметил,что стрелка прибора ведет себя странновато.т.е.не доползая до 80(ориентировочно)ползет вниз,потом слегка ползет вверх и снова вниз.как будто на улице не +30 а -30.остановился посмотрел-антифриз на уровне,на масляном щупе ничего лишнего.вечером поехал с работы-стрелка вообще едва отошла от упора.
фото нет(пока),но у меня в термостате разъем на 4 провода:кор,кор,гол,черн.почему 4?
как проверить сам датчик(сопр.холодного/горячего)?
можно ли и как вынуть его из корпуса термостата?
а может"сопля"в проводах,идущих к приборке(какие из четырех)?
заранее спасибо,всем ответившим.
t-689
Re: показания температуры двигателя.
Сообщение shura » Пт, 16 июл 2010, 23:03
Для начала проверьте работу термостата - возможно, он гоняет по большому кругу
4 провода - потому что там 2 термодатчики, на карбе используется одна пара (коричневый\черный)
Сопротивления точно не помню, на 90 гр. по моему около 70 Ом, при 15 гр - около 15-20 кОм
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение t-689 » Сб, 17 июл 2010, 5:55
shura писал(а):Для начала проверьте работу термостата - возможно, он гоняет по большому кругу
попробую проверить термостат.а где бы глянуть на электросхему этого места?
t-689
Сообщение Agent-008 » Сб, 17 июл 2010, 8:10
t-689 писал(а):....попробую проверить термостат.а где бы глянуть на электросхему этого места?
Посмотрите здесь: http://octavia-skoda.narod.ru/osnova/12o7.html
Может что-то найдёте полезное. :)
Agent-008
Сообщение t-689 » Сб, 17 июл 2010, 21:43
похоже таки на термостат.утром завел,через пару минут потрогал толстые шланги радиатора:сверху и снизу-одинаково теплые.
в поездке:стою(длительно)температура растет,разгоняюсь по трассе-падает почти в ноль.вечером встал в пробке-выросла до вызова"карлсона".поехал-опять вниз.
в общем все симптомы налицо.завтра собираюсь разобрать,попробую сделать картинки-может кому-то интересно(для ознакомления).
спасибо всем откликнувшимся.
t-689
Сообщение wadiandr » Сб, 17 июл 2010, 22:23
скорее всего вы правы, все симтомы термостата, а ккартинки я думаю излишне, тут этот термостат обсосали со всех сторон тыщу раз
wadiandr
Сообщение t-689 » Вс, 18 июл 2010, 10:20
сегодня разобрал термостат(антифриз собрал в подставленную посудину) и увидел его развалины.даже фоткать не стал.сейчас поеду за новой крышкой с термоэлементом.
кстати,старый элемент,похоже,заклинило и на штоке коррозия.
у меня машина шесть лет,с термостатом воюю первый раз.
интересно,отломанное ушко,если доплывет до помпы,дров не наломает?
t-689
Сообщение rtpc » Вс, 18 июл 2010, 10:54
не доплывет.
rtpc
Сообщение t-689 » Вс, 18 июл 2010, 13:19
купил в "авторазвилке"проиводство "VIKA" 800р.конструкция без ушек,термоэлемент зажат стопорным кольцом по кругу под толстым бортиком.такое выломать,наверное,непросто.
поставил,прогрел до"карлсона",все в норме.
надеюсь,будет жить долго.
t-689
Сообщение wadiandr » Вс, 18 июл 2010, 14:41
по слухам такие долго живут, единственное по фирме вика не очень хорошие отзывы, так что, как вариант, может наполнитель из термоэлемента вытечь(
wadiandr
Сообщение bnm » Пн, 19 июл 2010, 8:06
а у этой крышки с термоэлементом есть номер чтобы в эгзисте купить ?
skoda felicia 1.3 карбюратор 1997
bnm
Сообщение t-689 » Пн, 19 июл 2010, 8:41
на самой крышке посмотреть уже не получится(установлена на место),а на коробке написано:
parts № 047 121 121А.
thermostat housing upper with thermostat.
t-689
Сообщение bnm » Пн, 19 июл 2010, 10:35
нет не подходит ... ниуково больше не осталось номера ?
bnm
Сообщение t-689 » Пн, 19 июл 2010, 12:02
а если позвонить туда или поехать и купить:
http://www.skoda-rus.ru/contacts/
получится быстрее,чем экзист.
t-689
