forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не работает ТАХОМЕТР
Сообщение maxmaro » Сб, 17 июл 2010, 10:41
не работает тахометр, разбирал приборную панель всё припаяно отлично, контакты зачистил и протёр спиртом, но это не помогло. Тахометр вообще не дёргается всегда находится на 0. Как можно его отремонтировать или объясните его принцип работы.
maxmaro
Re: не работает ТАХОМЕТР
Сообщение xxLisandrxx » Сб, 17 июл 2010, 12:08
Какой у тебя двигатель? и система впрыска?
Если карбовый, то сразу могу сказать что желтый провод на катушке отвечает за тахометр(т.е если тупо скинуть его то заведеться но тахометр не будет работать)
Skoda Felicia Kombi 1.3 карб. 97г.
xxLisandrxx
Сообщение maxmaro » Сб, 17 июл 2010, 12:55
как и у вас только 96г.в.
maxmaro
Сообщение xxLisandrxx » Сб, 17 июл 2010, 17:54
Этот провод идет на приборку на 7й разъем с коммутатора и катушки.
см схему http://www.autoelectric.ru/auto/skoda/f ... cia-lx.htm
Прозвони этот провод от катушки до приборки.Если провод целый надо идти дальше--или сам тахометр или катушка.(протяни крепление катушки)
xxLisandrxx
Сообщение maxmaro » Пт, 23 июл 2010, 10:52
а что именно за катушка ни как не пойму где она
maxmaro
Сообщение xxLisandrxx » Пт, 23 июл 2010, 12:11
xxLisandrxx писал(а):Этот провод идет на приборку на 7й разъем с коммутатора и катушки.
Прозвони этот провод от катушки до приборки.Если провод целый надо идти дальше--или сам тахометр или катушка.(протяни крепление разъемов катушки)
Схему смотри.
Или вот в эксисте смотри---> http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=54F00009
Колючк@ » 18 янв 2009, 09:35
по сути проверка катушек вся одинкаковая и принцип их работы и проверки одинаковразница может быть только в их сопротивлении... http://www.autodoki.com/index.php?q=node/765 http://www.oavto.ru/bmw/info_bmw5/sistem_z/3725.html .а как проверить камутатор хоть убей ненаю..........
xxLisandrxx
Сообщение net_Bucho » Пт, 23 июл 2010, 13:58
+ вопрос к теме...
У меня когда утром заводишь машину стрелка тахометра показывает 2000 об. не зависимо от действия педали.
После 15-20 минут работы начинает показывать реальные данные.
Было у кого? что делать?
Felicia 1.3 96г. mono
net_Bucho
Сообщение wadiandr » Пт, 23 июл 2010, 14:48
читать тотал фак СПЕЦИАЛЬНО созданный для новичков!!!! 31. Проблема с "зависшей" стрелкой тахометра.
wadiandr
Сообщение maxmaro » Пт, 23 июл 2010, 22:11
wadiandr, а кто вам сказал, что у меня вообще зависшая стрелка тахометра?! Много уважаемый, если вы увидели слово тахометр и где то видели его раньше, то не нужно стоить из себя умника и давать глупые советы ! :ROFL:
maxmaro
Сообщение shura » Пт, 23 июл 2010, 22:15
maxmaro писал(а):wadiandr, а кто вам сказал, что у меня вообще зависшая стрелка тахометра?! Много уважаемый, если вы увидели слово тахометр и где то видели его раньше, то не нужно стоить из себя умника и давать глупые советы ! :ROFL:
Ваще-то ответ был для viewtopic.php?p=1045007#p1045007
ЗЫ: Нежнее надо, нежнее )))
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение wadiandr » Пт, 23 июл 2010, 22:20
понял, саня, как со мной, оказывается я гдето видел слово тахометр а теперь надуваясь от гордости везде где можно его вставляю!
wadiandr
Сообщение ippolit » Сб, 24 июл 2010, 3:25
wadiandr писал(а):понял, саня, как со мной, оказывается я гдето видел слово тахометр а теперь надуваясь от гордости везде где можно его вставляю!
Еще и прозрачный шланг припомнят..и где вы его видели..?
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение wadiandr » Сб, 24 июл 2010, 11:11
wadiandr
Сообщение maxmaro » Сб, 24 июл 2010, 13:07
del
maxmaro
Сообщение wadiandr » Пн, 26 июл 2010, 10:26
во как со мной, ладно я то с телефона, не могу ничо сделать, а он меня еще в личку обзываеться. Fox, shura?? тема уже два дня висит....
Добавлено спустя 17 минут 34 секунды:
Справедливость восторжествовала!!!! сколько там предупреждений до бана надо?
wadiandr
