forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка туманок
Установка туманок
монтаж противотуманок
Сообщение maleeck » Пт, 16 июл 2010, 20:32
купил новые противотуманки на фильку помогите советом как установить , надо ли снимать бампер?
maleeck
Re: монтаж противотуманок
Сообщение shura » Пт, 16 июл 2010, 21:41
На Камаз, аль Белаз собираетесь установить?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Установка туманок
Сообщение ShadowDemon » Сб, 17 июл 2010, 20:23
Я достал всетаки туманки для фили до рестайл, снял заглушки, дырки там есть итд а вот как прикрутить не понятно... И как провести кабель сквозь бампер в моторный отсек а дальше уже разберусь....
Спасбо)
Skoda Felicia 1.6 MPi LX "FireBall" :]
ShadowDemon
Re: Установка туманок
Сообщение Deathman » Сб, 17 июл 2010, 21:57
смотри внимательно в отверстие под туманку и увидишь отверстия в бампере :)
Deathman
Сообщение ShadowDemon » Сб, 17 июл 2010, 23:53
Но на самих туманках я не вижу отверстия для креплений....
ShadowDemon
Сообщение Flip:Who? » Вс, 18 июл 2010, 1:27
ShadowDemon писал(а):Но на самих туманках я не вижу отверстия для креплений....
что за страсти? там должны быть выемки для болтов. болты-саморезы обычно.
Flip:Who?
Сообщение Ckala » Вс, 18 июл 2010, 10:57
так как одна противотуманка была сломана, вчера снимал и вторую тоже.
И почему на рестайлинге они так по тупому крепятся? Чтобы снять/поставить, нужно снять весь бампер.
Ckala
Сообщение AntiCooler » Вс, 18 июл 2010, 20:58
Нормально там все крепится на рестайлинге, бампер снимать не нужно. Про все противотуманки есть инфа в мануалах для сервисменов - качайте, смотрите.
AntiCooler
Сообщение Ckala » Пн, 19 июл 2010, 9:19
AntiCooler
А вот это правда интересно. Не подскажите ссылку?
Не представляю, как их снять по другому...
Ckala
Сообщение maleeck » Пн, 19 июл 2010, 21:21
читать научись внимательно на фильку "любимую" спрашивается же для монтажа нужно снимать бампер или нет, проблема в соединении проводов
maleeck
Сообщение wadiandr » Пн, 19 июл 2010, 21:57
обьеденил темы, товарищ maaleck выбирайте выражения
wadiandr
Сообщение shura » Пн, 19 июл 2010, 22:41
maleeck писал(а):читать научись внимательно на фильку "любимую" спрашивается же для монтажа нужно снимать бампер или нет, проблема в соединении проводов
Я бы советовал - научитесь писать для начала... Да и на брудершафт мы вроде не пили, чтобы на "ты" переходить...
На фильках 2 варианта бампера было и туманки в них разные. И монтаж, соответственно, тоже
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение AntiCooler » Пн, 19 июл 2010, 23:16
Могу сказать точно - на рестайле туманки снимаются и ставятся без снятия бампера, сам этим занимался, тока тонкостей уже не помню: снимаем фары потом туманки - сверху по 2 самореза, сзади разъем, внизу защелка, вроде все.
Про ссылку ничего не скажу - лень искать. Ищется на сайте вольцваген клуба, ссылка эта иногда мелькает по форуму, там куча разных архивов, в каждом из них содержится определенный раздел мануала...
AntiCooler
Сообщение Ckala » Вт, 20 июл 2010, 13:02
AntiCooler писал(а):Могу сказать точно - на рестайле туманки снимаются и ставятся без снятия бампера, сам этим занимался, тока тонкостей уже не помню: снимаем фары потом туманки - сверху по 2 самореза, сзади разъем, внизу защелка, вроде все.
:o
Снять фары то я и не догадался :facepalm:
Ckala
Сообщение AntiCooler » Вт, 20 июл 2010, 21:37
Ссылка нашлась в соседней теме: http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=sk_felicia_791
Что качать, думаю, разберетесь, но лучше качать все.
Спасибо VIRу
AntiCooler
