forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - распредвал...
распредвал...
распредвал...
Сообщение gfarid1 » Вс, 18 июл 2010, 21:25
Искал в поиске но не нашел...вот какой вопрос...можно ли поменять распредвал как нибудь снизу ..не разбирая весь двигатель сверху...вопрос может и глупый но все равно задам... :pardon:
Добавлено спустя 42 минуты 26 секунд:
шура ответьте...)
gfarid1
Re: распредвал...
Сообщение shura » Пн, 19 июл 2010, 0:17
gfarid1 писал(а):шура ответьте...)
Не помню )) Именно респредвал не снимал, и как там что крепится - не помню
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: распредвал...
Сообщение Gray » Пн, 19 июл 2010, 8:17
Надо снять переднюю крышку коленвала, цепь, толкатели, а потом сбоку открутить упорную пластину и вытянуть распредвал. Новый может не стать и болтаться на месте старого, так как износ...
Gray
Re: распредвал...
Сообщение Rusa1 » Пн, 19 июл 2010, 10:56
двигатель наверное 1,3 ---- потому как с 1,6 думаю вопрос бы не возник, а у 1,3 распредвал что внизу где-то???
Rusa1
Re: распредвал...
Сообщение Andrey48RUS » Пн, 19 июл 2010, 12:10
Именно, и цепь стоит в попе))))))))))))
Datsun on-DO Dream-1 2015г.в.
skoda-felicia 1.3MPI в утиле
Andrey48RUS
Re: распредвал...
Сообщение gfarid1 » Вт, 20 июл 2010, 14:41
вот именно в этом месте она и стоит...))интересно смогу сам поменять ...вернее завтулить...
gfarid1
Re: распредвал...
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 20 июл 2010, 21:39
gfarid1 писал(а):вот именно в этом месте она и стоит...))интересно смогу сам поменять ...вернее завтулить...
а что со старым случилось и какова причина замены?
насколько я знаю они бегают тыщ по 400 и ничего им не делается...
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Re: распредвал...
Сообщение gfarid1 » Вт, 20 июл 2010, 22:43
при работе двигла слышен шум... биение...сначало подумал что цепь но в сервисе сказали что не похоже ...звук сухой -похоже на разбитые втулки на распредвале и какие то карамысла стали так стучат...
gfarid1
Re: распредвал...
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 20 июл 2010, 22:50
может у тебя толкатели умерли?????? (не путать со штангами)
Гдето было тут давненько, человек купил машину и на следующий день она сломалась конкретно. Он потом он фотки показывал какие толкатели достали из мотора. Они были даже дырявые. Видно мотор на сухую без масла работал..
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Re: распредвал...
Сообщение gfarid1 » Вт, 20 июл 2010, 23:32
может...или стаканчики какие то..короче ,вскрытие покажет)...движек был перегрет влегкую,заменена цепь кольца колпачки..все со слов продавца...
gfarid1
Re: распредвал...
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 21 июл 2010, 17:04
да ! эти толкатели типа стаканчиков.....
но вот когда я у себя мотор перегрел, то этим стаканчикам всё до безразницы оказалось. Как ходили ровно и плотно без заеданий , так и сейчас ходят..
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Re: распредвал...
Сообщение gfarid1 » Ср, 21 июл 2010, 18:51
двиг тянет масло не ест только грохочет как трактор ...боюсь последствий...
gfarid1
Re: распредвал...
Сообщение wadiandr » Ср, 21 июл 2010, 20:42
а он по моему у всех как дизель работает, а клапана регулированы?
wadiandr
Re: распредвал...
Сообщение gfarid1 » Ср, 21 июл 2010, 21:24
да нет, я слышал как работает Филька..гораздо тише чем у меня...да, регулировал...пусть шумит...) меня беспокойт не приведет ли это к тяжелым последствиям...(
gfarid1
Re: распредвал...
Сообщение Crimston » Пн, 26 июл 2010, 9:17
Сними маслянный поддон и увидишь в каком состоянии у тебя распредвал - всё прекрасно видно:) заодно можно раскрутить по очереди шатуны и проверить состояние шатунных вкладышей - из за них тоже может глухо шуметь ! операция простая и бояться там нечего, главное наличие ямы и динамометрического ключа...там делов на пару часов, движок простой и надежный, а распредвал в фелиции так просто не убить - после 300 т.к. выглядит как новый, даже царапин нет:)
Skoda Felicia 1.3 carb 96г.
Crimston
