forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Цепь
Цепь
Цепь
Сообщение Павлик » Чт, 22 июл 2010, 9:30
Менял сам, все делал по факу, после этого не завелась О_о
В следствии это вопрос что смотреть?
Зажигание как только не крутил
Возможно ли привод трамблера не так поставить?Пробовал его переворачивать не мог вставить в шестерню, другой стороной встает почти сразу
Шпонки только не входили в новые звездочки, сточил их немного
Всем заранее благодарен
Павлик
Re: Цепь
Сообщение shura » Чт, 22 июл 2010, 9:52
Вынуть трамблер
Проверить наличие в 1 цилиндре ВМТ в такте сжатия - метка на шкиву коленвала на "0"?
Бегунок на трамблере выставить напротив 1 цилиндра и пытаться вставить трамблер, прокручивая его вместе с корпусом, а не только бегунок - его не вставишь подругому, там шлиц только в одном положении даст вставить... Когда вставите - подвести корпусом бегунок к первому цилиндру
Проверить провода на предмет обрыва - может что сдернули когда разбирали?
Если не заведется - искать проблему в другом - искра, бензин...
Павлик писал(а):Шпонки только не входили в новые звездочки, сточил их немного
Цепь какой фирмы брали?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: Цепь
Сообщение Павлик » Чт, 22 июл 2010, 10:39
Попробую, спасибо за ответ
Цепь оригинал брал, как сказали в магазине)Их жеж только ваг выпускает оригинальные?
Павлик
Re: Цепь
Сообщение shura » Чт, 22 июл 2010, 10:52
Павлик писал(а):Попробую, спасибо за ответ
Сомневаюсь, что VAG сам выпускает цепи, но не важно ))
Упаковку можете сфоткать?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: Цепь
Сообщение Мурат » Чт, 22 июл 2010, 11:40
Было похожее. Ошибся сначала на 180 градусов. Давало обратный выхлоп когда крутил трамблер. Так я понял где ошибся. Развернул хвостовик. Опять не заводится. Вроде все новое включая свечи. На всякий случай купил комплект свечей. Поставил - завелась с полоборота. Еще как вариант: если лень разворачивать трамблер (либо хвостовик, либо собачку на валу трамблера) можно просто вв провода сместить по часовой стрелке. Поможет если конечно ошибка в этом. Кстати на зубьях не ошибся? Я менял именно по книжке- работает. Шура столкнулся с проблемой когда метка на большой звездочке не совпадала с букварем в аккурат на 180 градусов
Добавлено спустя 6 часов 28 минут 56 секунд:
Кстати со шпонками та же беда была. Пришлось долго и нудно работать киянкой
Aхp07
Мурат
Re: Цепь
Сообщение Juktu » Чт, 22 июл 2010, 18:25
Цепь идет в коробке с чешскими надписями. Так что можно думать что это ВАГ
Juktu
Re: Цепь
Сообщение eddie67 » Пт, 23 июл 2010, 10:57
Я тоже, после замены цепи. вставил трамблёр наоборот. Ничего страшного в этом нет. Просто нужно перекинуть ВВ провода на трамблёре. Вместо первого четвёртый и т.д.
eddie67
Re: Цепь
Сообщение Andrey48RUS » Пт, 23 июл 2010, 11:54
Получается на Simos2P (распределенный впрыск на 1.3) все-равно как поставить, там же трамблера нет и искра бьет 2раза)))
Datsun on-DO Dream-1 2015г.в.
skoda-felicia 1.3MPI в утиле
Andrey48RUS
