forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - глюк с приборной панелью
Сообщение gargoyles » Сб, 24 июл 2010, 3:44
Ребят вот такая проблема! Датчик температуры ОЖ(охлаждающей жидкости) стоит в одном положении и не меняет своего значения.Хотя при нагреве вентилятор включается! А стрелка тахометра при работающем моторе иногда скачет! Помогите разобраться, а то мне советуют просто снять и пропаять контакты! Мало в этот метод верится. Заранее Спасибо!!!
gargoyles
Re: глюк с приборной панелью
Сообщение wadiandr » Сб, 24 июл 2010, 11:09
а разъем самого датчика на термостате защелкнут?
wadiandr
Сообщение Belyk » Сб, 24 июл 2010, 12:17
gargoyles писал(а):Ребят вот такая проблема! Датчик температуры ОЖ(охлаждающей жидкости) стоит в одном положении и не меняет своего значения.Хотя при нагреве вентилятор включается! А стрелка тахометра при работающем моторе иногда скачет! Помогите разобраться, а то мне советуют просто снять и пропаять контакты! Мало в этот метод верится. Заранее Спасибо!!!
Была похожая проблемма с температурой.Сначала стрелка зависла приблизительно на 90,через некоторое время на 70ти.Поменял датчик температуры тот который стоит в термостате,и проблемма с показаниями исчезла.
Belyk
Сообщение gargoyles » Вс, 25 июл 2010, 14:01
а датчик на радиаторе не влияет на панель?т.е. панель считывает с датчика на термостате?
gargoyles
Сообщение gargoyles » Вс, 25 июл 2010, 14:03
wadiandr писал(а):а разъем самого датчика на термостате защелкнут?
все фишки промыл и прочистил, массы перетянул, все звонится, контакт на разъемах гуд!
gargoyles
Сообщение t-689 » Вс, 25 июл 2010, 22:18
http://www.skodafelicia.ru/publ/3-1-0-40
сам с этим столкнулся.пропаивал(нежно)штыри,заклепанные в плату.помогает.
t-689
Сообщение CrazyClown » Вт, 27 июл 2010, 8:54
а вот у меня такая проблемма, ну или не проблемма не знаю.... короче стрелка температуры в рабочем положении показывает по центру между 90 и 110, ну тоесть это рабочая температура двигла.... нормально ли это, а то у знакомого она както пониже, скорее даже гдето на 90 градусах..... пробок в системе нет, стоит вазовский датчик на радиаторе, на термостате датчик вроде не менялся никогда....
[size=85]Felicia универсал 1999 г.в. 1.3 карбюратор[/size]
CrazyClown
Сообщение ippolit » Вт, 27 июл 2010, 15:18
В пробке 100-110 обычно.(градусов).
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение shura » Вт, 27 июл 2010, 15:21
Рабочая температура по букварю - от 70 до 110 гр.
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение VIR » Вт, 27 июл 2010, 15:28
CrazyClown писал(а):а вот у меня такая проблемма, ну или не проблемма не знаю.... короче стрелка температуры в рабочем положении показывает по центру между 90 и 110, ну тоесть это рабочая температура двигла.... нормально ли это, а то у знакомого она както пониже, скорее даже гдето на 90 градусах..... пробок в системе нет, стоит вазовский датчик на радиаторе, на термостате датчик вроде не менялся никогда....
У меня так же около 100 градусов (новый радиатор, термостат и антифриз HEPU). А у товарища практически постоянно 90 (также новый радиатор, термостат и антифриз). У него карбовая а у меня инжекторная. Может от системы питания зависит и температурный режим?
VIR
Сообщение ippolit » Вт, 27 июл 2010, 15:58
VIR писал(а):У меня так же около 100 градусов (новый радиатор, термостат и антифриз HEPU). А у товарища практически постоянно 90 (также новый радиатор, термостат и антифриз). У него карбовая а у меня инжекторная. Может от системы питания зависит и температурный режим?
Склоняюсь к мысли,что термисторы в термостате разные.У меня при изменении от 90 до 100гр сопротивление термистора изменяется на 5% всего.(от 4до 3,75 вольт).
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение CrazyClown » Вт, 27 июл 2010, 16:28
всем спасибо, продолжаю ездить и радоваться)))))))))))))))))))))))
CrazyClown
Сообщение VIR » Вт, 27 июл 2010, 18:51
ippolit писал(а):Склоняюсь к мысли,что термисторы в термостате разные.У меня при изменении от 90 до 100гр сопротивление термистора изменяется на 5% всего.(от 4до 3,75 вольт).
Вроде у него с жёлтым кольцом, а у меня с синим.
VIR
Сообщение shura » Вт, 27 июл 2010, 20:24
VIR писал(а):Вроде у него с жёлтым кольцом, а у меня с синим.
На фильках с желтым должен быть. Синее на Пассатах и Гольфах
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение VIR » Вт, 27 июл 2010, 20:29
shura писал(а):На фильках с желтым должен быть. Синее на Пассатах и Гольфах
Не совсем...
VIR
