forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема с кондиционером
Сообщение PHILIP007 » Вс, 25 июл 2010, 13:25
у меня проблема с кондиционером в машине. когда врубаю 1,2,3 скорость воздух не идет, а кондиционер работает. Когда врубаю 4 работает вентилятор, а кондиционер вырубается. Мне сказали, что это стоит очень дорого починить. Так что хотел бы получить советы как можно починить это дело.
[орфография немного поправлена. впредь просьба уважать пользователей форума и писать по-русски. /Fox]
PHILIP007
Re: что делать
Сообщение shura » Вс, 25 июл 2010, 22:16
viewtopic.php?t=29124
Правда на кондиционере он стоит вроде немного в другом месте, но проблема на 90% в нем
ЗЫ: Кончай флуд! Для начала на себя посмотрите со стороны :evil:
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: проблема с кондиционером
Сообщение VIR » Пн, 26 июл 2010, 18:48
99 % блок резисторов. Была такая же ситуация. Находится с левой стороны (по ходу авто) за мотором печки. К стати доступ лучший. Там только к нему подходят 4 провода на кожух печки. Извлекаете и осматриваете, заодно и контакты посмотрите и очистите. У меня сначала вышло из строя температурное реле, потом перегорел один резистор. Замена стоила Больших денег, аж 10 $. И ещё: думаю что мотор не работает и без кондиционера или нет?
VIR
Сообщение shura » Пн, 26 июл 2010, 21:09
VIR писал(а):99 % блок резисторов. Была такая же ситуация. Находится с левой стороны (по ходу авто) за мотором печки.
Судя по схеме на кожухе для кондиционера он находится в другом месте, но блок резисторов такой-же - код одинаковый
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение VIR » Пн, 26 июл 2010, 21:26
Блоки резисторов идентичные это точно (2 месяца выяснял). А находятся слева точно по крайней мере у меня. Фотку не сделаю с фотиком проблема. Здесь его точно видно №10 и так же видно что он установлен с левой стороны.
VIR
Сообщение shura » Пн, 26 июл 2010, 22:11
упс... не заметил, что у VIR-а машина тоже с кондеем...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение VIR » Пн, 26 июл 2010, 23:18
Да, кондиционер летом - это Вещь, не понимал пока сам не начал постоянно пользоваться. А увеличенный расход около 1л/100 км абсолютно не волнует. И в авто намного тише.
VIR
Сообщение Juktu » Вт, 27 июл 2010, 0:35
правда кондер реально нагружает двигло)
Juktu
Сообщение PHILIP007 » Вт, 27 июл 2010, 15:25
угу пречем канкретно машина слабет ппц как на автомате это не чуствуетцо
PHILIP007
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
