forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает печка.
Не работает печка.
Не работает печка.
Сообщение babdolbi » Пн, 26 июл 2010, 13:00
Добрый день, произошел один неприятный момент, неделю назад попал в сильный дождь, образовались большие лужи, я влетел в глубокую, где то 30 см глубиной, в итоге через вентиляционные отсеки пошли капли воды, после этого печка работала, а через день, поехал, она уже не работает... Проверял предохранитель, полностью рабочий. Подскажите что делать????
babdolbi
Re: Не работает печка.
Сообщение wadiandr » Пн, 26 июл 2010, 15:06
разбирать смотреть, попробовать на моторчик печки подать напряжение напрямую с аккума, либо вода попала на реле регулятор либо замкнула чтото в моторчике, либо, как вариант, вымыло смазку с оси печуи и она просто заклинила, можно попробовать ее рукой провернуть(на выключенном зажигании!!!!!)
wadiandr
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 26 июл 2010, 15:24
babdolbi писал(а):Добрый день, произошел один неприятный момент, неделю назад попал в сильный дождь, образовались большие лужи, я влетел в глубокую, где то 30 см глубиной, в итоге через вентиляционные отсеки пошли капли воды, после этого печка работала, а через день, поехал, она уже не работает... Проверял предохранитель, полностью рабочий. Подскажите что делать????
если разговор именно про мотор печки, то у меня зависали щётки в моторе. После неботьшого стука по моторчику он оживал
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
