forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ГРМ, клапана, карбюратор, ремень генератора
Сообщение Goodfellow » Пн, 26 июл 2010, 13:25
Здравствуйте!
Время от времени беспокоюсь о состоянии некоторых элементов своего авто. Если с заменой масла и всяких там фильтров мне все понятно, то по некоторым узлам у меня вопросы, тем более что часто на сервисах говорят кардинально разные вещи.
1) Как часто нужно менять на Skoda Felicia 1.3 Carb HB цепь ГРМ? Кто-то говорит, что 40 тысяч уже хана, кто-то говорит, что 150 тысяч нормально. На моей машине меняли ее на 102 тысячах, сейчас 149, вроде не стучит цепь.
2) Как часто нужно чистить карбюратор? Время от времени или по каким-то признакам? Мне чистили зимой и меняли расходники в нем.
3) Когда нужно регулировать клапана? И зачем? :)
4) Тот же самый вопрос про ремень генератора.
Спасибо всем огромное!
Goodfellow
Re: ГРМ, клапана, карбюратор, ремень генератора
Сообщение shura » Пн, 26 июл 2010, 13:33
Goodfellow писал(а):Кто-то говорит, что 40 тысяч уже хана, кто-то говорит, что 150 тысяч нормально.
Правильно говорят...
Goodfellow писал(а):На моей машине меняли ее на 102 тысячах, сейчас 149, вроде не стучит цепь.
Значит еще не пришла ее пора )
Goodfellow писал(а):Как часто нужно чистить карбюратор?
Как засорится, так и чистить... Так-же, как и с цепью, только сроки другие - от 1-й заправки до N тык
Goodfellow писал(а):Когда нужно регулировать клапана?
Каждые 10 тык
Goodfellow писал(а):про ремень генератора
Не помню, надо в букваре смотреть, но по моему что-то около тех-же 10 тык
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=sk_felicia_791 - скачайте книжечку про ТО - там все расписано
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Goodfellow » Пн, 26 июл 2010, 13:43
Так правильно говорят те, которые 40 говорят, или те, кто 150 говорят? :)
Goodfellow
Сообщение Fry555 » Пн, 26 июл 2010, 14:15
У меня первый признак конца цепи это скачущее зажигание (при новом трамблере). Потеря тяги,например ещё.
Ну вот и продана Felicia 1,3карб.(58л.с.) 97г. тёмн.-синий хэч. + FF1 1,8 (115л.с.) был,есть и будет
Fry555
Сообщение wadiandr » Пн, 26 июл 2010, 15:03
цепь по регламенту меняеться каждые 60 тыщ, на практике она без проблем ходит вдвое дольше, карбюратор ремонтируют по признакам, то биш либо много есть начала, либо глохнет либо не едет, короче сами поймете когда) ремень генератора - визуально его осматривайте, если имеються признаки износа - меняйте, клапана регулируют когда они стучать начинатют, регулируют их потому что от их работы зависит и расход и мощность авто + если не делать их они могут прогореть а это некислый попадос на денюжку
wadiandr
Сообщение shura » Пн, 26 июл 2010, 15:19
Goodfellow писал(а):Так правильно говорят те, которые 40 говорят, или те, кто 150 говорят?
wadiandr писал(а):цепь по регламенту меняеться каждые 60 тыщ
Нету регламента, во всяком случае я не нашел в букваре. Меняется по факту кончины
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение wadiandr » Пн, 26 июл 2010, 15:21
если ее поменять когда она порветься то там не только цепь поменяеш) но этоью шутка конечно, я тебя правильно понял, меняеться она когда мотор как трактор тоорохтеть начинает
wadiandr
Сообщение shura » Пн, 26 июл 2010, 15:23
Тарахтеть двигатель и от клапанов, и от трамблера, и от генератора и от помпы может.
Первый признак - скачущая метка зажигания +-5 гр и более, но это, кстати, и от трамблера теоретически может быть
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Juktu » Пн, 26 июл 2010, 17:34
кто бы дал ссылку или объяснил как эти чертовы клапана регулируются и чем... я как бы 20 тык проехал, до меня видимо тоже не особо грузились, если шаровые еще заводские... но движок не стучит, хотя уже и не очень мягко работает
Juktu
Сообщение shura » Пн, 26 июл 2010, 21:08
Juktu писал(а):кто бы дал ссылку или объяснил как эти чертовы клапана регулируются и чем... я как бы 20 тык проехал, до меня видимо тоже не особо грузились, если шаровые еще заводские... но движок не стучит, хотя уже и не очень мягко работает
чем - ключом на "11" :)
как - http://www.skodafelicia.ru/publ/7-1-0-22
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Juktu » Пн, 26 июл 2010, 21:13
А, ну спасибо в который раз)
Juktu
Сообщение lynx » Ср, 28 июл 2010, 17:41
Goodfellow писал(а):4) Тот же самый вопрос про ремень генератора.
По-моему на ремень нет регламента, по мануалу - проверяется износ (трещины и проч.) - если изношен - менять.
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
