forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кондиционер, салонный фильтр, Felicia II
Сообщение Grokey » Пт, 30 июл 2010, 12:07
Доброго всем дня, стал недавно обладателем Felicia II с кондиционером, машина, как я понимаю нечастая в наших краях, информации по этой версии мало.
Проблема в том, что кондиционер стал дуть слабее, первым делом стал искать салонный фильтр, коего в машине не оказалось, на картинка экзиста его вообще нет.
http://www.skodafelicia.ru/publ/4-1-0-56 в этой статье все понятно, фильтры (верхний и нижний) в магазинах есть, но проблема в том, что кожух у меня другой.
отсюда сразу ряд вопросов:
встанет ли в мой кожух нижний фильтр DGA 091001? продавцы запчастей затрудняются ответить.
каким образом можно продуть сами короба вентиляции? чувствуется запах пыли.
нужно и можно ли, ставить верхний паралоновый фильтр с кондиционером, не уменьшится ли приток воздуха?
заранее благодарен за помощь
Grokey
Re: Кондиционер, салонный фильтр, Felicia II
Сообщение Juktu » Пт, 30 июл 2010, 12:43
скиньте фотки подкапотного пространства, мне кажется у меня похожая ситуация, неясно даже как вскрыть печку, там нет стандартных креплений, плюс непонятно есть ли фильтр и где он
Juktu
Сообщение VIR » Пт, 30 июл 2010, 13:02
Там сверху есть защолки и снимается небольшая крышка. Я рукой на радиаторе нащупал много разной беки. Может попробуйте почистить. Разная только верхняя часть кожуха печки и вентиляторы (по крайней мере визуально), а нижняя часть вроде одинаковая. Потому если снимите верхнюю часть (там скобки маленькие по периметру) то фильтр нижний может и установите. Я покупал Фильтрон 1100 но он через крышку не поместился, а разбирать не было желания. Потому его вернул. Планировал снимать верхнюю часть печки и чистить там всё и может подобрать фильтр, который будет входить через крышку. Но как всегда лень. Хотя времени свободного сейчас много. Не хочется долгожданный отпуск коротать на ремонт.
VIR
Сообщение Grokey » Пт, 30 июл 2010, 13:40
Juktu, фоток нет, но там всего два типа конструкций, печка и кондиционер, внешне отличаются кожухами и решетками сверху, у кондиционера кожух больше, решетка снимается защелками, картинки печки есть в статье о замене фильтра
VIR, как и чем чистить? вижу единственный вариант - дуть из салона каким-то мощным компрессором... это возможно?
Grokey
Сообщение VIR » Пт, 30 июл 2010, 15:21
Не знаю не пробовал продувать. Решотка снимается, но я имел введу другую та что глубже к салону стоит.
VIR
Сообщение макс1970 » Пт, 30 июл 2010, 20:32
салонный фильтр без кондея и фильтр кондея,насколько я в курсе,разные вещи.кроме всего прочего тебе нужно обрабатывать систему кондея(трубки) от бактерий спец составом в сервисе или самому,если силен,иначе от запаха не уйти,еще заболеть можно :(
макс1970
Сообщение Grokey » Пн, 02 авг 2010, 9:04
выходные дали следующий результат:
влез, на сколько это возможно в кожух (снимать не стал, т.к. этому мешает распорка между передними стойками) фильтра не обнаружил... обработал жидкостью для кондиционеров, запах пыли пропал, стало сильно лучше. но вопрос с фильтром пока остается открытым.
по мере решения, буду отписываться, за любые мысли по теме буду благодарен
Grokey
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
