forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ищу код деталей
Ищу код деталей
Ищу код деталей
Сообщение Vadim028 » Сб, 31 июл 2010, 17:59
Помогите определить код деталей, из рисунков не ясно что заказывать (авто в подписи):
1. Течёт масло из под вала распределительного, требуется заменить уплотнительное кольцо вала, как на поз. 2, только с другой стороны
2. Прогорела складка на гофре выпускной трубы, требуется заменить выпускную трубу. В автомобиле она выполнена отдельным элементом, откручивается от выпускного коллектора с одной стороны и от катализатора с другой.
В сервисе предложили: 800 рублей за гофру и 1000 за переварку :shock:, при этом новую деталь можно найти в районе 2000 рублей. (сравнение с двигателем 1.3 ЦЕНЫ ТУТ)
1.6 LX - хэтчбек | 1997 | 152 000 + 49 000 |
У меня есть: ККЛ адаптер + VAG-COM 311, исправный, но б/у "корпус: термостат+ДТОЖ"
Vadim028
Re: Ищу код деталей
Сообщение shura » Вс, 01 авг 2010, 8:06
Прокладка распределителя зажигания - 030 905 224
Vadim028 писал(а):В сервисе предложили: 800 рублей за гофру и 1000 за переварку :shock:
Недорого... За работу в колхозе поменьше возьмут, а вот гофры дешевле не купишь...
Vadim028 писал(а):при этом новую деталь можно найти в районе 2000 рублей.
Код можно? А то VAG не в курсе :D Или цена в долларах все таки?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: Ищу код деталей
Сообщение Vadim028 » Пн, 02 авг 2010, 8:20
shura, спасибо :)
shura писал(а):Код можно? А то VAG не в курсе :D Или цена в долларах все таки?
сравнение с двигателем 1.3 (цена) :pardon:
Vadim028
Re: Ищу код деталей
Сообщение shura » Пн, 02 авг 2010, 16:21
Vadim028 писал(а):shura, спасибо :)
Я так и не понял, что вы сравниваете и хорошо это либо плохо - 2 тыр за кусок трубы на 1,3 и 16 тыр за кусок трубы с катализатором на 1,6
Разные двигатели, совершенно разные детали, разные цены естественно...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: Ищу код деталей
Сообщение Vadim028 » Вт, 03 авг 2010, 11:45
Результат сравнения - плохо. За ремонт хотят почти столько, сколько стоит новая детать (только бы найти её отдельно :) )
В том то и дело, что по каталогу, как на рисунке, эта труба идёт в комплекте с катализатором, а в действительности, выпускная труба с гофрированными вставками на 1.6 мотор отделяется от катализатора муфтой на болтовом соединении (два подпружиненных болта), как я и обвёл на рисунке.
Поэтому и цена, с учётом катализатора, большая :) Странно что отдельно не стоит позиции.
Для схемы на двигатель 1.3 выпускная труба числится отдельной позицией и цена для неё от 2000 рублей. Поэтому и сравнение провожу с подобным узлом на другой тип двигателя. А детали ну о-очень похожи, если не считать отсутствия гофрированных вставок.
Vadim028
Re: Ищу код деталей
Сообщение shura » Вт, 03 авг 2010, 22:34
Vadim028 писал(а):Результат сравнения - плохо. За ремонт хотят почти столько, сколько стоит новая детать (только бы найти её отдельно :) )
За ремонт детали на 1,6 просят столько-же, сколько стоит так-же называющаяся деталь на 1,3... Не вижу противоречий ))
Vadim028 писал(а):В том то и дело, что по каталогу, как на рисунке, эта труба идёт в комплекте с катализатором
Правильно...
Vadim028 писал(а):а в действительности, выпускная труба с гофрированными вставками на 1.6 мотор отделяется от катализатора муфтой на болтовом соединении (два подпружиненных болта)
А почему так - спрашивайте у предыдущего хозяина, который катализатор менял )) В оригинале это цельная деталь...
Vadim028 писал(а):А детали ну о-очень похожи, если не считать отсутствия гофрированных вставок.
и катализатора...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: Ищу код деталей
Сообщение max1989 » Сб, 07 авг 2010, 19:17
Тут не то ?
max1989
Re: Ищу код деталей
Сообщение Константин-Чел. » Ср, 11 авг 2010, 23:12
Vadim028 писал(а):Помогите определить код деталей, из рисунков не ясно что заказывать (авто в подписи):
Привет! самый простой дедовский способ: -
1.растягиваешь соединение (ослабляешь болты) -между фланцами должно быть примерно 5-7 мм.
2.берешь асбестовый шнурок - обмазываешь его силикатным клеем (как в школе для склеивания бумаги)
3.обматываешь соединение фланцев и промазываешь дополнительно силикатным клеем
4.затягиваешь соединение фланцев
5. сверху промазываешь силикаттным клеем
6. и через сутки можно заводить машину
p/s дедовский метод лечит соединения глушителя, если сикет или соединения через глушитель или из под прокладки штанов. сам проверял и делал на других машинах - пробуй.
2.
Константин-Чел.
Re: Ищу код деталей
Сообщение Vadim028 » Пн, 27 сен 2010, 13:39
"Константин-Чел." Спасибо за подробное описание способа :)
В моём случае сечёт из прогоревшего витка гофры, а не из под прокладки. Сам дошёл только до обмотки складки асбестовым шнуром, попробую на клей посадить.
Vadim028
