forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена подшипников генератора
Сообщение АРКАША » Сб, 31 июл 2010, 22:46
Филя 1,3 карб ... Пришло время поменять подшипнике на генераторе
Разобрал гену и обнаружил что ... подшипники - перередний 6303 , задний 6201 . Тоесть , есть наши аналоги в любом автомагазине - передний от гены ваз 2110(6303) , задний от гены ваз 2108(6201)
Задний меняется без особых хлопот
Вот с передним ... он закернён в крышке довольно серьёзно
Нужно аккуратно выпрессовывать с упором вокруг посадочного диаметра подшипника ... Дабы не повредить переднюю крышку
Далее запрессовыем новый подшипник , керним его по месту (для надёжности)
АРКАША
Re: Замена подшипников генератора
Сообщение wadiandr » Сб, 31 июл 2010, 23:03
маладца! доберусь до компа добавлю в фак(который все равно никто не читает)
wadiandr
Сообщение АРКАША » Сб, 31 июл 2010, 23:19
wadiandr писал(а): в фак(который все равно никто не читает)
Скоро буду менять помпу ... может тоже расписать с фотами ? ... или ну ее на ...
АРКАША
Сообщение wadiandr » Сб, 31 июл 2010, 23:31
делай конечно, может люди читают, делают и не благодарт просто:)
wadiandr
Сообщение АРКАША » Сб, 31 июл 2010, 23:38
wadiandr писал(а): и не благодарят просто:)
Так не благодарности ради ... чтоб собственных шишек не набивали . :oops:
АРКАША
Сообщение pilgrim » Вс, 01 авг 2010, 7:19
Есть вид людей, типа меня, которые больше читатели, чем писатели. Мне кажется, таких много. Мы читаем ФАК, читаем форум, конечно, что-то полезное для себя берем. Ну а чтобы самим что-то написать или просто поблагодарить, не всегда получается. Или сказать по существу нечего, или время поджимает, или боишься, что ляпнешь какую-то глупость, ну или еще какая причина.
На самом деле ФАК и форум нужная вещь, и ОГРОМНОЕ СПАСИБО тем, кто туда пишет. Читают его, и очень часто. А вот на спасибо уже не хватает.... :Rose: :Rose: :Rose:
pilgrim
Сообщение ippolit » Вс, 01 авг 2010, 12:19
Во-во, целиком согласен.Дай Бог здоровья постоянным писателям.Я вот даже поставил....прозрачный шланг...в жигули правда.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Deathman » Вс, 01 авг 2010, 13:55
тоже в свое время менял подшипник, развалился по дороге в Ульяновск. Купили похожий. От чего не знаю. Прикольно было когда приехал в сервисс геной и сказал что нужно подшипника остатки снять и новый поставить. Когда сказал что шкода а не ваз ответили что иномарками не занимаются. Долго думал...
В соседнем сервисе глупых вопросов не задавали. Только мпросили генератор с собой? :)
Deathman
Сообщение chip » Вс, 01 авг 2010, 15:13
А вы его меняли из-за того что он распался или из-за того что шумел ??
А то у мня что то шумит (на цеп непохоже,клапана отрегулировал) вот грешу на подшипник генератора.
Как его часто меняют по времени (там каждые 100тис) или он ходит вечно ??
chip
Сообщение АРКАША » Вс, 01 авг 2010, 15:35
chip писал(а):А вы его меняли из-за того что он распался или из-за того что шумел ??
Из за шума ... первый признак скорой кончины ... в вашем случае может шуметь помпа , цепь грм ... Легко определиться , сняв ремень генератора , проверить помпу и генератор на наличие люфтов , покачав за шкив рукой . Прокрутить в ручную , проверить на предмет плавности вращения и посторонние шумы . Шум цепи выявить можно кратковременным запуском двигателя со снятым ремнём привода генератора и помпы(двиг 1,3 ) .
АРКАША
Сообщение chip » Вс, 01 авг 2010, 16:23
Спасибо за подсказку.
Гену так и думал проверить а вот помпу и не задумывался так проверить.
chip
Сообщение Olexey » Пн, 04 окт 2010, 10:17
Подниму тему. По фото видно номер переднего подшипника 6303 DU (хотя автор поставил в итоге другой -2RS). Кто может подсказать буквенную маркировку заднего 6201? Дело в том, что по каталогу у него есть разные внутренние диаметры - 12;12,7;13 мм в зависимости от буквенного обозначения. Неохота разбирать гену чтоб выяснить точную маркировку заднего...
Felicia II, 1999, 220 тк, 1,3 карб.
Olexey
Сообщение popow_sergei » Пн, 16 янв 2012, 16:45
12 мм там .
на днях разбирал генератор, поменял оба подшипника и сделал вывод с обмотки на ружу
popow_sergei
Сообщение никитос филиция » Пн, 26 мар 2012, 18:08
а может кто-нибудь может написать размеры этих подшибников??? за ранее спасибо!!!!
никитос филиция
Сообщение shura » Пн, 26 мар 2012, 18:40
никитос филиция писал(а):а может кто-нибудь может написать размеры этих подшибников??? за ранее спасибо!!!!
Читать умеете?
АРКАША писал(а):перередний 6303 , задний 6201
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
