forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тросик "газа"
Тросик "газа"
Тросик "газа"
Сообщение LeonWW » Пн, 02 авг 2010, 9:15
Кто нибудь пробовал востанавливать тросик "газа"? На сколько я понял там на внутреннем тросике перетирается фторопластовая оплетка и он закусывает. На Екзисте 33$ оригинал с деньгами сейчас напряг. (1,3 карб).
LeonWW
Re: Тросик "газа"
Сообщение ДЖИН » Пн, 02 авг 2010, 9:19
у меня только болбешка на моно отрывалась.делал наконечник из пластинки которую нашол на дороге.по сути можно любой тросик вкорячить лишь бы был паяльник и прямые руки
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: Тросик "газа"
Сообщение net_Bucho » Пн, 02 авг 2010, 11:25
ДЖИН писал(а):у меня только болбешка на моно отрывалась.делал наконечник из пластинки которую нашол на дороге.по сути можно любой тросик вкорячить лишь бы был паяльник и прямые руки
у меня были проблемы проблемы паял, крутил,...что только не делал. Потом купил новый и проблема исчезла :)
Felicia 1.3 96г. mono
net_Bucho
Re: Тросик "газа"
Сообщение vazovsky » Пн, 02 авг 2010, 21:57
поставил тросик от ваза
7 месяцев, полет нормальный
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Re: Тросик "газа"
Сообщение Spyk » Чт, 14 окт 2010, 7:28
У меня проблема с новым тросиком газа , купил не оригинал , и теперь если газ резко бросаешь он возвращается норм , а если плавно отпускать , то примерно на 1500 оборотах он застревает и приходится либо перегазовывать , либо ногой его поддевать , что посоветуете , может на карб пружинку возвратную посильнее посставить ?
Skoda felicia 1.3 Carb 1996 (продана)
Mitsubishi Lancer IX 1.6 2006 (продана)
Skoda Octavia A5 1.8tsi
Spyk
Re: Тросик "газа"
Сообщение CrazyClown » Чт, 14 окт 2010, 9:12
vazovsky писал(а):поставил тросик от ваза
а можно поподробней, какой ваз и какие переделки, а то мой скоро видимо каюкнетсо :oops:
[size=85]Felicia универсал 1999 г.в. 1.3 карбюратор[/size]
CrazyClown
Re: Тросик "газа"
Сообщение Belyk » Чт, 14 окт 2010, 14:39
Я ставил с 10ки,рубашку оставил от старого тросика,с помощью болта прикрутил к педали газа новый, родной тросик крепится с помощью загнутого г образного стержня,.Из за того что сам тросик с 10ки длиннее, пришлось заплющить гайку на нужной длинне.Все переделки заняли у меня 15 минут,возле ближайшего автомагазина,тросик был поставлен временно,но так и катаюсь с ним уже 2 месяца.Цена вопроса 100р в автозапчастях.
Belyk
Re: Тросик "газа"
Сообщение ДЖИН » Чт, 14 окт 2010, 17:05
еще можно вкорячить от лисапетки тефлоновый :D 100р
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: Тросик "газа"
Сообщение Spyk » Чт, 14 окт 2010, 17:36
Ребят а какие идеи по поводу моего заедающего тросика ? =)
Spyk
Re: Тросик "газа"
Сообщение ДЖИН » Чт, 14 окт 2010, 18:03
размохрился вот и заедает.либо закис.а скорее всего на карбе возвратная пружина каюкнулась
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: Тросик "газа"
Сообщение Валерик » Пт, 17 июн 2011, 0:21
Порвался тросик газа. Снял, какой то самодельный тоже был. Болбешка самодельная и впаяная была. Позвонил старому хозяину, он сказал, что где то там в багажнике старый трос лежит полустёртый. Глянул на него. Прям идиал подходит и балбешка и длинна. Был в пакете на котором артикул 6U1 721 555 A. Для верности на экзисте сделал запрос по вин. Попросили уточнить длину. Померил длину, ответил. Посоветовали тоже 6U1 721 555 A. Ну я естественно заказал. Вот сегодня пришёл.
Пока был днём на работе жена заехала забрала. Хотел поставить длинна вообще в разы больше, балбешка вообще не та. Здоровенная какая то. Сточил уже, час где то мучился напильником. Шайба резиновая у дроссельный заслонки тоже вообще не держит. Вставил от старого троса.
Нашёл руководство по установке. В частность это фото
Мне как раз такой трос и привезли. Но дроссельная заслонка у меня совсем другая. Что получается, у меня заслонка не родная стоит?
Skoda Felicia Combi 1.3 LX 1996 год. (карбюратор)
Валерик
Re: Тросик "газа"
Сообщение Виктор Г » Пт, 17 июн 2011, 3:26
Spyk писал(а):Ребят а какие идеи по поводу моего заедающего тросика ? =)
Просто нужно набрать в шприц масло и смазать тросик внутри оплётки. У китайского, сам тросик, без капроновой изоляции. На изгибах сухой метал, трёт об внутреннюю поверхность металлической оплётки. Смазанный тросик будет ходить дольше, да и заедать не будет.
Валерик писал(а):Нашёл руководство по установке. В частность это фото
В данном случае, на фото впрыск, а не карбюратор.
Что касается тросика – Если на конце тросика бочонок, то тросик подойдёт и к карбу.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Re: Тросик "газа"
Сообщение Валерик » Пт, 17 июн 2011, 7:56
Виктор Г писал(а):В данном случае, на фото впрыск, а не карбюратор.
Спасибо за информацию. На будущее не могли бы дать артикул от дроссельной заслонки и тросика газа? Ато экзисту уже не доверяю как то.
Я же у них запрос по вину делал, там указанно что машина карбюратор. Но рекомендовали вон чё.
Такая же ерунда с запросом по вину и рекомендации экзиста бала неделю назад с регулятором напряжения. Вернул, вроде взяли назад. Трос уже не верну, так как сколхозил и сточил его.
Валерик
Re: Тросик "газа"
Сообщение dmb » Вс, 19 июн 2011, 21:15
(6U1 721 555 C) вот себе ставил в январе, длина 777 мм. Правда у меня филиция 2, но двигатель тот же 135 карб., должно подойти. Заказывал в эксисте, там только длину уточнили.
Skoda Felicia II combi 1.3 карб. 1998 г.в
dmb
Re: Тросик "газа"
Сообщение Валерик » Пн, 20 июн 2011, 8:31
dmb писал(а):(6U1 721 555 C) вот себе ставил в январе, длина 777 мм. Правда у меня филиция 2, но двигатель тот же 135 карб., должно подойти. Заказывал в эксисте, там только длину уточнили.
Благодарю!
Так у меня тоже уточнили, но порекомендовали почему то 6U1 721 555 A. Поезжу пока на том, что поставил. Правда педаль тугая стала, привыкнуть не могу пока что. Как расщедрюсь куплю уж нормальный.
Валерик
