forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шум движка
Шум движка
Шум движка
Сообщение chip » Пн, 02 авг 2010, 14:38
Шумит двигатель (как дизель),снимал ремень с генератора и помпы шум тот_же.Прислушался оказалось шумит из-под клапанной крышки (хотя клапана регулировали около 1тис назад).Что там может шуметь,что нужно поменять ткните пальцем плз..
chip
Re: Шум движка
Сообщение Juktu » Пн, 02 авг 2010, 15:23
ткну - масло поменять на хорошее :idea2:
Juktu
Re: Шум движка
Сообщение chip » Пн, 02 авг 2010, 18:14
Масло меняли 2тис назад
Лили нормальное
chip
Re: Шум движка
Сообщение dadymax » Пн, 02 авг 2010, 21:32
ну тады цепь. смею догадываться, что разговор о 1.3 карб, а там любит греметь отходившая своё цепь ГРМ...
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Re: Шум движка
Сообщение chip » Вт, 03 авг 2010, 17:28
А под клапанной крышкой что может шуметь ?? может толкатели или что ??
chip
Re: Шум движка
Сообщение werwolf08 » Пн, 09 авг 2010, 15:20
Шуметь может от толкателей ,до лопнувшего поршня. Только шум разный.Гайка может шуметь прыгая на поршне (звук как у дизеля будет). Клапан оторвавшийся когда бьет по поршню - тоже шумит. Скинь клапанную рышку - если клапана на месте - то придется движку вскрывать.
werwolf08
Re: Шум движка
Сообщение Abdula » Пн, 09 авг 2010, 15:42
Дружище, поменяй цепь, и забудешь о своей проблеме)))
Abdula
Re: Шум движка
Сообщение Vadim028 » Пн, 09 авг 2010, 20:11
Аналогично. Обнаружил, да и несколько спецов показывали что "сифонит" через прогар в "штанах", когда слышали шум двигателя. Посмотри на выпускной трубе.
1.6 LX - хэтчбек | 1997 | 152 000 + 49 000 |
У меня есть: ККЛ адаптер + VAG-COM 311, исправный, но б/у "корпус: термостат+ДТОЖ"
Vadim028
Re: Шум движка
Сообщение yui » Вт, 24 авг 2010, 9:48
У меня таже проблема но только я 3000 тому поменял цепь!!! Так что все варианты готов рассмотреть! помогитете плиз!
yui
Re: Шум движка
Сообщение yui » Ср, 25 авг 2010, 12:58
Все выяснил прокладка под коллектором рассыпалась! да как класно вместе с куском шпильки!!! я в ужасе кто нибудь снимал сей блуд и как оно напишите плиз!! а я пока в поиск :o
yui
Re: Шум движка
Сообщение sergg12 » Ср, 25 авг 2010, 21:39
У меня две шпильки срезало!!!одну высверлил и поставил болт с гайкой,а другая там болт не войдет и гайка не влезала пришлось нарезать прям в отверстии где шпилька была,предварительно высверлив ее,резьбу и штаны притянул болтом,только не переусерствовать при затягивании этого болта что бы резьбу не сорвать!и того у меня штаны к колектору крепятся на двух родных шпильках,на одном болту с гайкой и на болту вкрученном прямо в колектор!уже тыщ 10 полет нормальный,не ричит и в салоне газами не слышно!
sergg12
Re: Шум движка
Сообщение yui » Пн, 20 сен 2010, 14:09
Всем снова привет !!! Поменял я таки прокладку под коллекторами ! заменил шпильку обломанную !!! но так ничего и не помагло стук как был так и остался!!!! стучит в районе 5 клапана стук как от клапана !!! ПОМОГИТЕ!!! Измерил компрессию думал или кольца или клапан а она 11 состовляет сунул щуп зазор клапанов он в норме0,20, пружины клапанные в норме!!! Ну вот что тут думать теперь??!! Есть одна идея может ось короысел с выроботкой большой или коромысла или и то и другое !!!! ЕСЛИ есть идеи помогите меня ужо утомило я в Ужасе!!! Да к стате после замены прокладки под коллекторами машина прибавила в моще ощутимо а болты с коллекторов открутил при помощи САНОКСА и зубной щетки чистит на раз при любой ржавчине!!!
yui
Re: Шум движка
Сообщение миша1989 » Пн, 20 сен 2010, 15:57
У меня тож Как дизель работает.причина-толкатели (или Как они там правильно называются:)те что от распредвала в Бошку идут)они слегка болтаются.подняв крышку пошевелил их рукой. И по звуку понял. Как бороться с этим?замена?
1.3 карб
миша1989
Re: Шум движка
Сообщение yui » Вт, 21 сен 2010, 12:52
так они вроде как и должны люфтить в зависимости от положения клапанаесли закрыт то люфт есть а если открыт то нет!!! да и звук со стороны коллектора идет уменя!!! НО как вариант посмотрю СПАСИБО!!!
yui
Re: Шум движка
Сообщение yui » Пн, 04 окт 2010, 8:38
Всем привет!!! В выходные поменял штанги толкателя нашол по 200р на волгоградке !!! Эффект нулевой!!! Следующим этапом будет замена коромысла с регулировочным винтом или оси коромысел в сборе!!!! Все вариантов больше не осталось или осталось???? Помогите советом !! еще раз спасибо!!!
yui
