forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена помпы - двиг. 1,3
Сообщение АРКАША » Вт, 03 авг 2010, 12:43
Меняем помпу ... работу нужно производить на подъёмнике, эстакаде или смотровой яме ... требуется доступ снизу в моторный отсек .
Начинаем сверху ... ослабляем фиксирующий болт натяжной планки генератора
Смещаем генератор в сторону двига и снимаем ремень со шкивов генератора и помпы
Откручиваем гайку с болта крепления правой(по ходу) опоры двига
Переходим под машину
Откручиваем сливную пробку системы охлаждения
Сливаем жидкость в заранее приготовленную ёмкость
Ослабляем хомут на патрубке помпы
Откручиваем болт крепления металлического патрубка
Снимаем шланг с патрубка помпы
Вывешиваем двигатель за поддон через деревянную прокладку(отрезок доски 30 - 40 мм толщиной)
Ослабляем болты крепления кронштейна правой опоры двига
Сверху ... вынимаем болт из опоры двига ...в правом подкрылке есть отверстие , прикрытое резиновой заглушкой . Заглушку вынимаем , при выемке болта , заводим его в это отверстие .
Снизу ... выкручиваем полностью болты кронштейна опоры и снимаем его
Поднимаем двигатель вверх до упора (осторожно чтобы ни чего не помять)
Сверху... откручиваем гайки крепления помпы ( неудобно ... придётся попотеть)
Далее снимаем помпу со шпилек ... Может не хватить места , тогда аккуратно через лонжерон упираемся переднюю крышку двигателя ,лучше деревяшкой или через деревянную прокладку монтажкой , и отодвигая двигатель выводим помпу со шпилек , снимаем старую прокладку . Очищаем посадочное место от следов старой прокладки (сори за качество фото)
Устанавливаем новую прокладку (на всякий пожарный наношу с обоих сторон тонкий слой герметика)
Заводим на шпильки новую помпу и прикручиваем гайки
Далее собираем в обратной последовательности
Последний раз редактировалось АРКАША Ср, 04 авг 2010, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
АРКАША
Re: Замена помпы - двиг. 1,3
Сообщение dred78 » Вт, 03 авг 2010, 17:51
отличный мануал :Yahoo!:
1.3 карб, синий хэтч, 1997 года.
dred78
Сообщение babon » Вт, 03 авг 2010, 21:20
Супер спасибо за отчет .Очень познавательно.
И как раз во время собираюсь тоже перетряхнуть систему охолождения.
babon
Сообщение shura » Вт, 03 авг 2010, 22:50
Отличный фотоотчет !!! 5 баллов!
Но упустил один важный момент - удаление остатков старой прокладки и зачистка поверхности ))
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение АРКАША » Ср, 04 авг 2010, 11:36
shura писал(а):Отличный фотоотчет !!! 5 баллов!
Виноват ... исправил ... Сделать то сделал (как само собой разумеющееся), но написать забыл :oops:
АРКАША
Сообщение iRon » Ср, 04 авг 2010, 16:51
Ещё необходимо откручивать болт задней опоры и кулису от коробки отсоединить...
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Сообщение АРКАША » Ср, 04 авг 2010, 17:38
iRon писал(а):Ещё необходимо откручивать болт задней опоры и кулису от коробки отсоединить...
Так написано в заводском мануале http://www.skoda-felicia.5go.ru/html/5_7.htm ... это облегчит поперечное перемещение движка , но так же и склонность к опрокидыванию ... Если двигатель на домкрате (за поддон картера) чревато заваливанием движка . Из опыта ... если морда не битая и лонжероны на месте ... вполне хватит того что написал выше .
АРКАША
Сообщение Колючк@ » Ср, 04 авг 2010, 19:13
Так же помпа свободно меняется в обыкновенном Гараже без ямы или подъемника . достаточно хорошего домкрате! Что бы преподнять кузов и открутить болты опоры.. и небольшой домкрат что бы преподнять мотор!
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
