forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - жара - глохнет
жара - глохнет
жара - глохнет
Сообщение wadiandr » Ср, 04 авг 2010, 21:07
блин, писал писал, случано не ту кнопку нажал - все пропало, в общем в пропке при нажаттиии тормоза с сцепой глрхнет, завтро отпишусь(((
Добавлено спустя 16 минут 32 секунды:
глохнет в жосткой пробке
wadiandr
Re: жара - глохнет
Сообщение Juktu » Ср, 04 авг 2010, 21:30
надо выехать из пробки
Juktu
Re: жара - глохнет
Сообщение wadiandr » Ср, 04 авг 2010, 22:02
пипец ты гений, а когда сегодня мне комаз чуть в попу не вьехал изза того что машин заглохла - мне ни фига не весело было
wadiandr
Re: жара - глохнет
Сообщение Juktu » Ср, 04 авг 2010, 22:12
а вот по моему все очевидно, если глохнет из-за жары, надо смотреть систему охлаждения. Я вот антифриз поменял и реально стал вентиль реже включаться. Можно даже движок от масла и грязи отмыть для лучшей теплопроводности
Juktu
Re: жара - глохнет
Сообщение wadiandr » Ср, 04 авг 2010, 22:15
прроблема явно не в этом, вентилятор в коаснузону не заходил, но машин очень сильно нагревалс. что для карба не есть гуд
wadiandr
Re: жара - глохнет
Сообщение макс1970 » Ср, 04 авг 2010, 22:40
я в таких ситуациях откручивал винт хх,обороты увеличивались больше нормы,но машина переставала глохнуть в пробке.конечно,это не решение проблемы в целом,но пробку проедешь без нервов.а по причине возможно бензонасос хандрит,не любит он перегревов.помню на волгах-газелях на него в жару мокрую тряпку клали,на время помогало.
макс1970
Re: жара - глохнет
Сообщение Виктор Г » Чт, 05 авг 2010, 3:58
Проблема в том, что при нажатии на педаль тормоза (педаль сцепления, это по стольку по скольку) машина глохнет! Сильно жарко, при срабатывании вакуумника происходит изменение топливной смеси, и как следствие – двигатель глохнет.
Последний раз редактировалось Виктор Г Пт, 06 авг 2010, 5:59, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Re: жара - глохнет
Сообщение wadiandr » Чт, 05 авг 2010, 8:17
именно, плюс в жару еще готовиться бедная воздухом смесь а вакумником я еще воздух отбираю вот и глохнет, поменяю фильтра, посмотрим
wadiandr
Re: жара - глохнет
Сообщение ДЖИН » Чт, 05 авг 2010, 10:27
обогати малясь вадим и хх чуток подними я так сделал теперь даже стрелка не плавает
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: жара - глохнет
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Чт, 05 авг 2010, 16:17
Вадим ! Если это всё же бензонасос на жаре геммороит, то выведи в салон грушу-насос от моторной лодки. Пробку точно проедешь. А можно даже бензонасос от девятки с рычагом-качком. :D
Добавлено спустя 54 секунды:
тока жёлтую карточку мне не ставь....
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Re: жара - глохнет
Сообщение wadiandr » Чт, 05 авг 2010, 16:45
это полюбому не насос, не те симптомы, поменял сегодня воздушный фильтр, старый продувался с заметно большим усилием чем новый, проехал на нем тыщу всего, какая там нафиг рекомендация каждые 10 тыщменять, грязный уже был пипец, благо на солекс они по 60р, машин повеселее стал ехать
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
да и трубка забора воздуха у меня стояла так что в пробке она сосала расскаленный воздух от асфальта, что опять же не гуд для смесеобразования
wadiandr
Re: жара - глохнет
Сообщение макс1970 » Чт, 05 авг 2010, 18:27
с этой задымленность и пылью по ходу надо всем раньше срока фильтры менять.
макс1970
Re: жара - глохнет
Сообщение ДЖИН » Чт, 05 авг 2010, 19:11
а я се нулевик вкорячил теперь как турбинка на 3000 т/об свищу :D 8) но родной новый всегда валяеться в багажнике :P
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: жара - глохнет
Сообщение dadymax » Чт, 05 авг 2010, 19:37
ДЖИН писал(а):а я се нулевик вкорячил теперь как турбинка на 3000 т/об свищу :D 8) но родной новый всегда валяеться в багажнике :P
да, вот по такой погоде только нулевик и ставить)) нахватаешь всякой дряни - долго отмывать придётся ))
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Re: жара - глохнет
Сообщение AntiCooler » Чт, 05 авг 2010, 20:53
Была смесь богатая, при торможении обороты повышались, сделал смесь бедную - теперь глохнет, зато жрет на пару литров меньше, однако ни разу в городе еще не заглох - вообще это понижение оборотов не замечаю, зато если на месте на xx педаль качать, то может и заглохнуть.
AntiCooler
