forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Читска дроссельной заслонки
Сообщение Juktu » Сб, 07 авг 2010, 16:41
Подскажите кто как делал и ссылку какую если есть
Juktu
Re: Читска дроссельной заслонки
Сообщение dadymax » Сб, 07 авг 2010, 18:50
как там сделаешь? всего два варианта - со снятием и без.
если без снятия - покупаешь спецжидкость, внимательно читаешь инструкцию, снова внимательно читаешь инструкцию, затем выполняешь предписанные действия.
со снятием - скачала в букварь http://skoda-felicia.5go.ru/html/6_3_6.htm , а затем в поиск по форуму - всё есть.
кстати, по поводу адаптации нашёл следующее - можно адаптировать через комп, а можно просто кататься и через несколько недель катания заслонка сама адаптируется... такие дела.
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Re: Чистка дроссельной заслонки
Сообщение McPherson » Сб, 07 авг 2010, 19:46
если чистить ДЗ без снятия,то лучше после чистки заменить масло и свечи.
Felicia 1997,АЕЕ 155000км.
McPherson
Сообщение MiXi » Сб, 07 авг 2010, 22:13
Чистка без снятия это полумеры... практически неэффективны. У меня маслом забрасывало заслонку когда менял это самое масло в двигателе. Техник перелил слегонца. С умным видом сказал что от этого нечего плохого не случится. Короче за пару дней езды засрало дросельтак!!!!! . :crazy: Заставил техника отливать до нужного уровня . А дросель сам чистил.
Средства для чистки действительно хорошо отмывают , только кроме дросселя стоит от масла почистить и всё с чем он контактирует ( впускной воздушный коллектор , много грязи под самой заслонкой. Значит только снимать!) Потом ещё после сборки наливаю прямо на заслонку так отдуши и завожусь. отчасти эта жидкость чистит и сами свечи.
MiXi
Сообщение shura » Вс, 08 авг 2010, 22:34
MiXi писал(а):Чистка без снятия это полумеры...
Сама по себе чистка ДЗ - полумера. Если машинка не едет без чистки, то полюбому скоро придется менять либо ДЗ либо сепаратор. Периодические чистки отсрочат время агонии на 10-20 тык
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 08 авг 2010, 22:59
и то дело...
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
