forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите.Дергается при разгоне!!!ЖДУ СОВЕТ
Сообщение Abdula » Пн, 09 авг 2010, 11:11
Добрый день, помогите пожалуйста, как только двигатель нагреватся до 90 градусов машина при разгоне начинает дергатся и нестабильно работает холостой ход.ЖДУ Ваших советов!!!
Abdula
Re: Помогите.Дергается при разгоне!!!ЖДУ СОВЕТ
Сообщение shura » Пн, 09 авг 2010, 11:29
Советую написать какой двигатель для начала
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Abdula » Пн, 09 авг 2010, 11:33
shura писал(а):Советую написать какой двигатель для начала
Сори))) Двигатель 1,3 карбюратор, и еще дергается не только на бензине но и на газу((((
Abdula
Сообщение Abdula » Пн, 09 авг 2010, 11:35
Даигатель 1,3 карбюратор, и еще дергается не только на бензине но и на газу((((
Abdula
Сообщение Abdula » Пн, 09 авг 2010, 11:47
ЖДУ ВАШИ ОТВЕТЫ!!!КОМАНДИРОВКА СКОРО!!!!ДВИГАТЕЛЬ 1,3 Карб.
Abdula
Сообщение shura » Пн, 09 авг 2010, 12:50
Abdula писал(а):Даигатель 1,3 карбюратор, и еще дергается не только на бензине но и на газу((((
Цепь\клапана\трамблер\провода\свечи
Думаю причин много может быть, но скорее всего зажигание
Я бы начал с крышки и проводов
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Abdula » Пн, 09 авг 2010, 12:57
Цепь прошла примерно 20000 тыс. провода и трамблер новые, Машина иногда едет нормально а иногда такие кони,,,, карб может быть???
Abdula
Сообщение dem_pavel » Пн, 09 авг 2010, 14:22
ЖАРА! вот и весь ответ!
skoda felicia 1.6 AEE, 1997г.в.
dem_pavel
Сообщение Abdula » Пн, 09 авг 2010, 15:24
Допустим жара, но температура на улице снизится но машина всеровно будет до 90 нагреватся, помогите решить проблему
Abdula
Сообщение dadymax » Пн, 09 авг 2010, 15:56
моё скромное мнение:
если до прогрева машинка ведёт себя нормально (повышенные обороты ХХ за счёт пулдауна), то надо копать в сторону стабилизации ХХ на прогретой. А это промывка карба + регулировка ХХ и винта качества.
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение Abdula » Пн, 09 авг 2010, 17:33
Кто знает в киеве толковых карбюраторщиков???
Abdula
Сообщение shura » Пн, 09 авг 2010, 22:23
Abdula писал(а):дергается не только на бензине но и на газу((((
При чем тут карб? Он на газу не участвует...
имхо с зажиганием чего-то - может катушка перегревается, может коммутатор уже начинает умирать, либо действительно газораспределение.
Я недавно клапана регулировал и такое ощущение, что немного их поджал. Так вот, машинка начала на низких оборотах (ну, когда на передаче и обороты чуть больше 1тыс) когда пытаешься поехать - подергивается. Ну, это естественно, переходишь на пониженную в этом случае, но ведь раньше не дергалась )) Просто вяло реагировала на педаль...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Abdula » Вт, 10 авг 2010, 8:48
Начну с катушки так, как провода и трамблер новые,
а клапана кто может отрегулировать к кому обращатся нужно?
Abdula
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 10 авг 2010, 15:37
Abdula писал(а):Начну с катушки так, как провода и трамблер новые,
Конкретно зачисти клемму плюсового чёрного провода на катушке. ОН является анодом и впитывает в себя всякую гадость.Изза этого такая ересь вполне может происходить. У меня от этого машина ваабще останавливалась, и я потратил кучу времени чтобы докопаться до истины...
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Abdula » Вт, 10 авг 2010, 17:09
спасибо, попробую а почему ето происходит только когда машина прогревается???
Abdula
