forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дайте совет (генератор, реле напряжения...)
Сообщение MysteriousM » Чт, 12 авг 2010, 11:08
Уважаемые шкодоводы!!! Дайте совет.
Есть шкода фелиция 1.3, карбюратор.
Посмотрите на фото, там видна сгоревшая деталь... Это реле напряжения?
Подскажите, стоит менять только его или скорее всего при таком прогорании и генератор накрылся?
Подскажет может кто хороший ервис по фелициям в районе Крылатского?
Заранее спасибо!!!
MysteriousM
Re: Дайте совет (генератор, реле напряжения...)
Сообщение shura » Чт, 12 авг 2010, 12:56
Это конденсатор. Нужен для гашения помех.
В принципе, без него все нормально может работать, но при случае все равно лучше купить деталь и заменить.
А вот от чего он сгорел - вот это хз...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение ippolit » Пт, 13 авг 2010, 1:51
Интересная штука,у мну такой нет.А нарисовано на ней стабилитрон на 24в и кондер,и вид типичный,как диод стрельнул.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Deathman » Пт, 13 авг 2010, 7:55
а у меня вроде нет такого кондера...
Deathman
