forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Спсайте!!!Только вкл.вентилятор машина дергается
Сообщение Abdula » Пт, 13 авг 2010, 21:25
Пока стрелка не доходит то 90 градусов машина едет отлично, только выше сразу дергается(((
При етом холостой ход остается нормальным, свечи в отличном состоянии, ,карбюратор вычищен, провода и трамбер новые.
Дергается и на бензине и на газу.
Помогите.
Двигатель 1,3 карбюратор
Abdula
Re: Спсайте!!!Только вкл.вентилятор машина дергается
Сообщение wadiandr » Пт, 13 авг 2010, 21:55
смысл создавать две одинковые темы? если б люди знали то уже сказали бы, вам, дорога в сервис
wadiandr
Сообщение b.unique » Пт, 13 авг 2010, 22:02
wadiandr писал(а):смысл создавать две одинковые темы? если б люди знали то уже сказали бы, вам, дорога в сервис
Хм.. почему в сервис? Может кто-то знает, а молчит?! :)
У меня та же проблема, только ещё хуже.
1. До 90 градусов едет отлично, после нагрева начинает дергаться, а температура не опускается на среднюю шкалу и вентилятор часто включается.
Разобрал сегодня термостат, обнаружил что крепления пластинки сломались, вот частичная причина перегрева.
2. Дергается двигатель: на холостом ходу тяну тросик газа и наблюдаю за движком, если держать ровно на 3000-3200 (ну то есть после 3000), двигатель начинает "спотыкаться" и слышны взрывы в резонаторе (сильные и громкие). Крутил трамблер, чистил карб, искал утечку воздуха, смотрел провода, регулировал ХХ и качество смеси. Проблема НЕ решена, уже не знаю, что делать, грушу на цепь, хотя ХЗ.
b.unique
Сообщение ДЖИН » Сб, 14 авг 2010, 0:54
пукает, либо цепь либо карб.у меня даже на моно пукает хоть цепь и поменяна и зажига в сервисе выставлена
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Abdula » Сб, 14 авг 2010, 9:40
причем карб к ГБО? А цепь у меня 20000 тыс. прошла, стоит оригинал и менял в 1 автоцентре на нивках.
Abdula
Сообщение Abdula » Вс, 15 авг 2010, 17:46
Вообщем проблема была в трамблер, небольшй люфт который полоскал мне мозг(((
Abdula
Сообщение b.unique » Сб, 21 авг 2010, 22:34
Abdula писал(а):Вообщем проблема была в трамблер, небольшй люфт который полоскал мне мозг(((
Как решил проблему? Заменил трамблер?
b.unique
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 22 авг 2010, 21:09
Тоже подобное наблюдаю. Думаю что это просто пропуски зажиганияя. НО както всё руки недоходять поэкпериментировать с крышкой трамблёра. Типа либо заменить, либо почистить внутри выступающик контакты и т.п.
Добавлено спустя 55 секунд:
кстати а зачем тебе грушу на цепь??? :shock:
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Мурат » Вс, 22 авг 2010, 22:31
Боюсь он хотел сказать грешу на цепь.:)
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
А еще бывает на горячем двигателе клапана бензонасоса с парами бензина не справляются. Отсюда перебои с питанием. Полей бензонасос чтоб охладить при горячем двигателе. Посмотри эффект
Aхp07
Мурат
