forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сколько нужно моторного масла?
Сообщение Lem625 » Ср, 25 авг 2010, 10:43
Сколько нужно моторного масла для замены? 4-литровой канистры хватит?
Шкода Фелиция 98г. 1,3 карбюратор.
Промывка практикуется при смене одинакового масла?
Промывать чем? (велено на сервис приезжать со своими з/ч. :( )
Шкода Октавия А5, 1,8 АТ 152 лс, 2013г.
(было: Октавия A4 2005, 1,4 MT, Фелиция 1998)
Lem625
Re: Сколько нужно моторного масла?
Сообщение Bobosh » Ср, 25 авг 2010, 11:10
http://skoda-felicia.5go.ru/html/3.htm
а промывка на свой страх и риск. может обернутьбся очень плачевно...
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение Lem625 » Ср, 25 авг 2010, 11:15
Ага, спасибо большое.
Lem625
Сообщение VIR » Ср, 25 авг 2010, 12:57
Обратите внимание на то что все масло не стечёт. Когда менял масло то покупал 4 литровую канистру. Залил по щупу между min и max осталось около 400 грамм масла. Потому можете покупать 4 л и спокойно производить замену. Даже в ссылке написано что от min до max заливается литра масла. А зачем Вам заливать под max?
Промывку делают при смене марки масла, и то не всегда (но Вы марку и производителя не меняете). Собственно я к промывочным маслам отношусь негативно - ничего полезного они двигателю не сделают.
VIR
Сообщение Lem625 » Ср, 25 авг 2010, 14:31
По ссылке выше написано, что 4,5 литра объем нужен.
Я буду менять и масляный фильтр (естественно - плановое ТО), это еще часть масла заберет.
Вроде 4 литров не хватит?
Lem625
Сообщение Штирлиц » Ср, 25 авг 2010, 14:48
Ещё и останется.
Штирлиц
Сообщение VIR » Ср, 25 авг 2010, 14:56
Lem625 писал(а):По ссылке выше написано, что 4,5 литра объем нужен.
1. Написал что всё масло не сольёте (разве поддон снимите).
2. 4,5 л это если заливать под max.
3. Я ж написал что при замене масла (+ фильтр) у меня осталось ещё 400 гр. Не слышал чтоб при замене фильтр оставался.
4. Берите для начала 4 л и заливайте. Уверен что этого будет достаточно чтоб поднять уровень выше отметки min.
VIR
Сообщение Lem625 » Ср, 25 авг 2010, 15:08
ок, убедили. :)
Lem625
Сообщение Krom » Ср, 25 авг 2010, 16:02
Менял масло+фильтр 2 раза. Покупал 4+1л.
Первый раз масло сливали долго, до последних капель практически, и домкратили машину с правого бока (при наклоне еще часть масла выходит). Тогда влил чуть больше 4л (на щупе было 2/3 примерно) и на протяжении еще 11ткм долил остатки пятого литра.
Второй раз сливали масло не так тщательно, залили 4л до отметки макс. Опять же запасной литр на доливку до следующей смены.
Так что советую взять 4+1л, хотя и 4л на смену вполне хватает.
Krom
Сообщение Mih@il » Ср, 25 авг 2010, 18:38
всегда 4 л беру хватает, иногда остается немного
филя 1.3 карб уневерсал продана
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Сообщение ДЖИН » Ср, 25 авг 2010, 20:28
а прогреть пихло не забываем.сколько менял всегда ровно 4.5 на обоих
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение BobySW » Чт, 26 авг 2010, 7:45
Ровно 4 литра с заменой соответственно фильтра. Советую взять сразу шайбу на пробку поддона. Ее на 2 раза максимум хвотает )
BobySW
Сообщение Silverfox » Чт, 26 авг 2010, 8:45
Менял не сам на сервисе с заменой фильтра, покупал 4 л. Немного осталось.
1,6 АЕЕ 1997года
Silverfox
Сообщение lynx » Чт, 26 авг 2010, 12:54
Всегда хватало 4л и оставалось еще грамм 300-500
Думал, что это из-за того, что остается в поддоне и других закоулках двигла.
НО, когда менял цепь снимал и поддон, и крышку переднюю, и ту что возле бензонасоса (менял прокладку)
к тому же машина без поддона ночь простояла.
И при этом опять грамм 50 от 4л осталось.
Заливаю всегда до середины между МИН и МАКС
Правда поддон слегка снизу стукнутый, но имхо не на пол.литра.
Так что при обычной замене 4л должно хватать.
В крайнем случае до МИН хватит, а если хочется посредине или МАКС,
то докупить литр уже можно, доехав с отметкой МИН (и чстой совестью) до магазина
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
ДЖИН писал(а):а прогреть пихло не забываем.сколько менял всегда ровно 4.5 на обоих
Всегда на горячую сливаю - все равно чуть меньше 4х
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение warfish » Чт, 26 авг 2010, 15:00
+100!
Мне тоже всегда хватало 4литров.
Skoda Felicia 1.3 карб. красный унивеслал - продана
Skoda Octavia FL 1.8TSI+DSG - продана
WV New Beetle 1.6 мексиканец -продан Volvo S60 2.5T AWD - продана Skoda Octavia Scout 2.0FSI MT-продана, VW Golf V 2.0FSI AT-продан, Skoda Rapid FL 1.4TSI+DSG Monte Carlo
warfish
