forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с блоком предохранителей!
Сообщение NBR » Чт, 26 авг 2010, 21:04
Товарищи срочно требуется помощь! Как-то в сервисе мне сказали, что в блоке предохранителей прогорели дорожки потому не работала печка.
Печку сделали. Недавно печка опять вырубилась намертво. Полез смотреть в блок предохранителей (под ногами пассажира) - снял, разобрал, увидел что все дорожки целые как новые. Собрал, поставил обратно и в результате:
- не работает аварийка (реле щелкает один раз и все)
- не работают ближний свет, указатели поворота
- ! постоянно на приборке горит ОБОГРЕВ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
Перед разборкой сделал фото и собирал обратно точно по фотографии.
Подскажите в чем беда? =\
NBR
Re: Проблема с блоком предохранителей!
Сообщение ДЖИН » Чт, 26 авг 2010, 21:36
одна из фишек не до конца надета
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Решено!
Сообщение NBR » Пт, 27 авг 2010, 7:19
Проблема решилась:
реле если не вставлять до упора, работает как надо, до конца его где-то замыкает и постоянно горит лампочка обогрев стекла.
- c этим решилось, подергав фишку все заработало.
А вот
так и осталось.
Я не спец в электроонике, может ли реле заклинить в постоянно замкнутом? Но горит один только укзатель на приборке, сам обогрев не включается. Стекло холодное.
з.ы. Зато печка заработала =)) Видимо одна из фишек от вибраций возможно отошла =). Больше не ездить мне холодным, сырым утром с приоткрытым окном =)
NBR
