forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с термостатом
Сообщение wadiandr » Пт, 27 авг 2010, 9:55
друзья, очередная проблема с термосом, при езде машинк еле держит 70гр, просто помню что ктото покупал крышку термоса с железной вставкой(не от фаворита) которая без пластиковых ушей вот и интересно код или где такую купить
wadiandr
Re: термос
Сообщение Bobosh » Пт, 27 авг 2010, 10:38
металический можно купить также как и пластиковый-в магазе мне сказали, что теперь вместо металич делают пластик. номер одинаковый. так сказали.
помоему покупался сам термоэлемент от газели с уплотнительным кольцом и вставлялся вместо родного. термос только нуже не пластиковый, а металический внутри разборный. еси очень надо, то у мну есть один(оставил на эксперементы).
а по описанию все просто-снял стопорное кольцо, снял термоэлемент, вставил газелевский, вставил стопорное, радуешься! типа того :)
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Re: термос
Сообщение wadiandr » Пт, 27 авг 2010, 11:00
Насколько я знаю есть два типа крышек - с ушами и с прорезью под стопорное кольцо, вот уменя с ушами
wadiandr
Re: термос
Сообщение Bobosh » Пт, 27 авг 2010, 11:51
угу. с ушами это пластик. а металический крепится стопорным кольцом. ушей нет и разобрать его не в пример легче.
"сарайка-выручайка"
Bobosh
Re: Проблема с термостатом
Сообщение Mih@il » Пт, 27 авг 2010, 15:16
wadiandr писал(а):друзья, очередная проблема с термосом, при езде машинк еле держит 70гр, просто помню что ктото покупал крышку термоса с железной вставкой(не от фаворита) которая без пластиковых ушей вот и интересно код или где такую купить
я свой брал на высоковольтном проезде со стопорным кольцом, но он также держит не больше 70 в экзисти заказал новую встаку CVi2101725 Quinton Hazell QTH270, не подошла на много больше в диаметре :evil: (стачивать около 1см)
филя 1.3 карб уневерсал продана
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Сообщение Abdula » Пт, 27 авг 2010, 19:19
Мне нормальный термостат попался со второго раза , слава Богу уже 2 года езжу.Если кому нужно знаю где в Киеве нормальные запчасти
Abdula
Сообщение макс1970 » Пт, 27 авг 2010, 21:40
такую?Изображение,а я на старом уши доломал и термоэлемент сам вставил.тут обсуждалось
Последний раз редактировалось макс1970 Пт, 27 авг 2010, 21:49, всего редактировалось 2 раз(а).
макс1970
Сообщение wadiandr » Пт, 27 авг 2010, 21:47
да, такую, чем крепицца?
wadiandr
Сообщение макс1970 » Пт, 27 авг 2010, 21:51
wadiandr писал(а):да, такую, чем крепицца?
я от штатных саморезов отказался,взял болтики гайки шайбы и насквозь прикрутил,так надежней :)
макс1970
Сообщение wadiandr » Пт, 27 авг 2010, 22:54
сам термоэлемент чем крепиться? про болтики на 10 я и сам так цеплял стапую крышку
wadiandr
Сообщение макс1970 » Пт, 27 авг 2010, 23:14
что на картинке,уже закреплен,как не знаю,не ковырял.а вставка чуть большего диаметра,я нашел круглую железную пластину,грел ее на газу и вдавливал в крышку(она плавится),до тех пор,пока вставка не встала в паз заподлицо,при сборке она упрется в бортик корпуса термостата,деваться ей некуда.ставим паронитовую прокладку или герметик,я вырезал ее из сырой резины,отлично держала,отъездил так года 2 :good:
макс1970
Сообщение wadiandr » Сб, 28 авг 2010, 7:27
не вариант, нет запасной крышки
wadiandr
Сообщение Mitek13 » Сб, 28 авг 2010, 14:33
Я вот колхозил колхозил термостаты, пластик вырезал, сажал на герметик, вставку от фаворита использовал, и все равно со временем начинал пропускать в месте стыка антифриз, причем то по чуть чуть, то весь бачок уходил, неделю назад когда в очередной раз весь бачок вылился на землю, пошел и купил термостат фирмы Валео,в комплекте шла вставка и половина корпуса в которую эта вставка и вставляется, плюс резиновая прокладка, одевается на тарелку самого термоэлемента, закрутил родными саморезами и все, под капотом сухо, температура в норме, никаких ломающихся ушей, короче езжу и радуюсь. Радость эту купил за 1290 рублей. Полгода назад покупал термостат, такой на картинке выше с корпусом фирмы ЖП груп, редкостное оказалось г.. По трассе температура 70, в пробке вентилятор включался при 110. Я его заколхозил и вставил термоэлемент от фаворит, со временем в месте стыка корпуса опять стало подтекать, я его разобрал и оказалось, что пластиковую крышку повело от температуры, даже пластик гов..нный оказался
Тур, 1.6 хетчбэк, AKL, 2004 г. 170 000
Mitek13
Сообщение макс1970 » Сб, 28 авг 2010, 16:27
заеду в магазин,у нас "половинки" по 580 р.попытаю продавца,что да как:производитель,надежность.
макс1970
Сообщение wadiandr » Сб, 28 авг 2010, 18:13
буду признателен, термостат по ходу крякнулся, в пути томпература выше 70и не поднимаеться
wadiandr
