forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Винт качества- питбург...
Сообщение vintlx » Пт, 27 авг 2010, 11:44
Кто может точно подсказать, если закручивать винт качества расход бензина больше или меньше, потому как я его могу до конца закрутить, а машина работает, карбюратор питбург 2Е3. Спасибо.
vintlx
Re: Винт качества- питбург...
Сообщение shura » Пт, 27 авг 2010, 13:22
По идее чем больше закручен, тем меньше расход и приемистость
Но думается мне, что при полностью закрученном работать не должна (должна плохо вернее, ХХ думаю можно накрутить) - чистите карб...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение sergg12 » Сб, 28 авг 2010, 9:51
vintlx писал(а):Кто может точно подсказать, если закручивать винт качества расход бензина больше или меньше, потому как я его могу до конца закрутить, а машина работает, карбюратор питбург 2Е3. Спасибо.
При полностью закрученном глохнуть должна 100%!на расход практически не влияет,вмысле нада настроить качество смеси правильное,что б обороты были стабильные,мне настраивали на компютерном стенде,движок стал работать отлично и расход в норме,я поначалу сам эксперементировал закручиванием его но бедная смесь дает нестабильную работу двига и расход наоборот повышается,то что у тебя не глохнет при полностью закрученном это не есть норма,мой и настраивай карб!
sergg12
Сообщение КИТАЕЦ » Вт, 31 авг 2010, 18:18
я, правда, не в тему... но просто что бы новую не создавать. а вопрос наверное не сложный. Поменял трос газа и стала чертовски тугая педаль газа... что это может быть? где чего перекрутил? спасибо
разруха, голод, землетрясение.... я сделал всё, что смог
КИТАЕЦ
Сообщение wadiandr » Вт, 31 авг 2010, 18:33
трос газа надо правильно ставить у педали, если поставить с перекосом то трос быстро сотреться, а тугой может быть оттого что его смазать надо, хотябы солидолом по краям
wadiandr
Сообщение КИТАЕЦ » Вт, 31 авг 2010, 19:46
понял... попробую
КИТАЕЦ
