forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что делать с тормозной трубкой. Не отпускают колодки
Сообщение Bakhmetov » Сб, 28 авг 2010, 8:24
Здравствуйте!
Сильный нагрев колес, новые колодки стерлись 40% за пару месяцев - прочитал, что может быть шланги, гтц, цилиндры в суппортах, направляющие. Да, направляющие на одном кривые, но ходят и криво стирают колодки. Шланги проверять побоялся, т.к. закисли сильно - побоялся сорвать.
Заказал шланги, ремкомплекты - поехал смело в гараж. С суппорта шланг открутил и удивился: тормозуха капает. Цилиндр суппорта можно утопить фомкой. (Кстати, а как легко он должен утапливаться с подсоединенным шлангом и без него, т.е. без давления?)
И коль уж сорвал с суппорта, решил поменять шланг на новый - откручиваю от трубки. Слизал весь штуцер, а так и не открутился, хотя я его и обильно поливал растворителем ржавчины. Зато прижим штуцером трубки к шлангу деформировал, и теперь шланг свободно вращается. При нажатии на тормоз вытекает тормозуха.
Что делать? Либо обрезать трубку и ставить новый штуцер либо купить новую трубу с штуцерами. Подскажите, от какой машинки подходит на левое переднее колесо?
Подскажите, как пользоваться ремкомплектом цилиндров суппорта? И что там за жидкость? Что делать с ГТЦ? Он вообще не диагностируется и не ремонтируется?
Bakhmetov
Re: Что делать с тормозной трубкой. Не отпускают колодки
Сообщение dmb » Сб, 28 авг 2010, 9:28
По поводу гтц. Была подобная проблема на форде (все гтц примерно одинаковы), не растармаживал колеса. Долго мучался, менял все манжеты в гтц, проблема оказалась в штоке от вакуумного усилителя тормозов, он почему-то все время чуть-чуть надавливал на поршень гтц. решил проблему подложив две шайбы толщиной 2 мм на шпильки между гтц и вакуумником.
зы тут посмотрел на схеме - на шкоде длина штока вакуумного усилителя тормозов должна регулироваться, так что наверно можно просто отрегулировать, а не шайбы подсовывать.
Skoda Felicia II combi 1.3 карб. 1998 г.в
dmb
Сообщение Bakhmetov » Сб, 28 авг 2010, 16:45
СУПЕР! Че-то я это даже и не думал смотреть. Откручу шток, и поеду кататься без тормозов по ночному городу Краснодару...
Bakhmetov
Сообщение АРКАША » Сб, 28 авг 2010, 23:45
Откручу шток,
:ROFL: Но лучше немного закрутить ... шток внутри вакуумника ... Должен быть зазор между поршнем ГТЦ и штоком ... иначе возможен вариант нерастормаживания ... либо даже самопроизвольного притормаживания .
АРКАША
Сообщение Bakhmetov » Вс, 29 авг 2010, 15:44
Да я и без закручивания-откручивания вчера без тормозов катался в поисках запчастей... Так ничего и не нашел. Открутил шланг, оказалось сорвал резьбу на шланге и штуцере. И из-за этого сразу потекла тормозуха. Причем так сильно, что отказали тормоза! Пришлось забить конец трубки - катаюсь без одного колеса.
Подскажите, от какой машины подходят штуцера на фильку?
Bakhmetov
