forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Срезало часть трубки радиатора. Решение проблемы
Сообщение electron » Вс, 29 авг 2010, 15:59
Господа, срезало, примерно 1,5 см выводной пластиковой трубки радиатора, натянул шланг на оставшуюся часть, затянул хомутом, но
при достижении двигателем ~70 градусов - не держит давление хомут, сочится антифриз.
Подскажите вариант выхода из положения с минимальными затратами - временно хотя бы...
Надеюсь на Ваш опыт, коллеги шкодоводы! :sorry:
electron
Re: Срезало часть трубки радиатора. Решение проблемы
Сообщение VIR » Вс, 29 авг 2010, 19:48
Недавно была аналогичная проблема. Случилась возле магазина запчастей. Решил долго не заморачиваться - купил новый радиатор и установил. Цена нового радиатора ок. 40$. Ездить с обломаным патрубком не рекомендую. Ибо под нагрузкой двигатель смещается и может вырвать шланг. Думал что можно подобрать часть металлической трубы с резьбой, нарезать в радиаторе резьбу и закрутить. Но труба на конце не имеет бортика и инструмент не легко достать. Потому исправлял заменой радиатора. Кстати продавец говорил что желательно менять и патрубок - он от старости твердеет. Товарищ ездил с таким патрубком около месяца, потом поменял на новый (правда у него жидкость не вытекала). Чтоб не сочилась ох. жидкость можно не полностью закручивать крышку бачка чтоб не создавалось в системе давление.
VIR
Сообщение fp-er » Вс, 29 авг 2010, 20:58
Или замена радиатора, или колхоз из трубы, нового хомута и как писали выше - пониженное давление в системе. Все это плохо. В целом гаражный кулибин может и поможет, наварив по пластику часть трубы, но IMXO не вариант
fp-er
Сообщение xxLisandrxx » Вс, 29 авг 2010, 21:32
Знакомый решил такую ж проблему втулкой.Выточил нужного диаметра и длинны втулку с резьбой и вкрутил в пластиковый патрубок радиатора.(в пластике тоже резьбу прогнал)
Я лично за оригинальные запчасти(сломалось-заменил и ехай дальше),а если изобретение заменяет деталь то это не надежно.Но если изобретение усиливает деталь то я за :)
Skoda Felicia Kombi 1.3 карб. 97г.
xxLisandrxx
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 30 авг 2010, 17:04
восьмёрочный медный радиатор с карлсоном решение всех проблем.
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Iceman » Вт, 16 ноя 2010, 11:16
DJ_HIGH_BOB писал(а):восьмёрочный медный радиатор с карлсоном решение всех проблем.
Переделок много?
Iceman
Сообщение Deathman » Вт, 16 ноя 2010, 13:37
у меня интереснее получилось: нижний патрубок касался болта генератора и от температуры прогорел
В итоге поставил новый патрубок,а радиатор передвинулв сторону немного :)
Deathman
Сообщение Виктор Г » Вт, 16 ноя 2010, 16:10
electron писал(а):Господа, срезало, примерно 1,5 см выводной пластиковой трубки радиатора, натянул шланг на оставшуюся часть, затянул хомутом, но
1.5 см – это не много. Там, должен остаться ещё приличный хвостик. У меня половина отвалилась сверху, ездил год. Если конец резинового патрубка растянут, лучше взять новый, чтобы плотно одевался на остаток трубки. Стянуть двумя хомутами. Так я отъездил год, пока не заменил на новый радиатор.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение VIR » Вт, 16 ноя 2010, 17:11
Здесь в соседнем разделе есть интересные решение проблемы с радиатором. Но нужно иметь другую часть патрубка. Скорей всего нужно будит снимать радиатор. И решение не такое уж и временное.
VIR
Сообщение ДЖИН » Вт, 16 ноя 2010, 18:03
решение проблемы, я привезу в пн подубитый радиатор,но пластик живой, можно расклепать и сделать свой :roll:
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
