forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ушла метка
Ушла метка
Ушла метка
Сообщение миша1989 » Пн, 30 авг 2010, 12:18
Поднял крышку трампа и обнаружил что бегун вращается рукой.причина-штука на которую одевается бегун не крепко держится на валу.винт сверху максимально зажат.Как ее еще зажать???
1.3 карб
миша1989
Re: Ушла метка
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 30 авг 2010, 16:34
Если у тя бегунок проворачивается на валу, то смотри целостность язычка под паз вала внутри бегунка.. В крайнем случае подложи изолеты чуть чуть..
А если сам вал проворачивается...........
гдето видел тут на форуме вырезку из журнала за рулём!Там в журнале описано как на филиции распался вал трамблёра внутри корпуса.. Короче такое бывает.... Скидывай трамблёр и смотри дальше где порвало. Внутри трамблёра, в приводе трамблёра???? И т.д.
Если оборвало в приводе трамблёра (там где эксцентриковая чашка под вилочку ), то это всё интереснее, так как обрубленый штифт может может упасть внутр мотора и т. п. Лучше пусть внутри трамблёра оборвёт.....Там сам отремонтируешь, ничего там страшного нет...
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Re: Ушла метка
Сообщение миша1989 » Пн, 30 авг 2010, 21:31
Порвало видать именно внутри.а он видать не разборный:(или мне так показалось?
1.3 карб
миша1989
Re: Ушла метка
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 30 авг 2010, 22:43
показалось!!
Разбирай и ремонтируй!
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Re: Ушла метка
Сообщение миша1989 » Вт, 31 авг 2010, 10:57
Механизм с грузиками закрывает крышка.которая приварена к корпусу трамба.
1.3 карб
миша1989
Re: Ушла метка
Сообщение shura » Вт, 31 авг 2010, 11:51
разве приварена?
Вроде все там разбирается нормально...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: Ушла метка
Сообщение миша1989 » Вт, 31 авг 2010, 15:43
Он приварен точками...вокруг
1.3 карб
миша1989
Re: Ушла метка
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 31 авг 2010, 16:42
ОЙ какой колхозинг был :poz: :mp_pop:
это скорее всего не крышка а скорее всего индукционный датчик
А вото можно??? Очень охота на сей девайс посмотреть!!!!!!!
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Re: Ушла метка
Сообщение миша1989 » Вт, 31 авг 2010, 17:22
Я еще не совсем из ума выжил чтоб датчик путать со всяким барахлом.фото позже
1.3 карб
миша1989
Re: Ушла метка
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 01 сен 2010, 15:36
ну чё фоты когда увидим??
А то нетерпится советом помочь :D
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Re: Ушла метка
Сообщение миша1989 » Пт, 03 сен 2010, 8:34
Разобрали мне его:)я Хз Как.короче сорвало грузики с вала.они были запресованы на нем.кто знает в каком положении их нужно фиксировать на валу?(чтоб удобно было Потом регулировать угол)
1.3 карб
миша1989
Re: Ушла метка
Сообщение shura » Пт, 03 сен 2010, 9:48
Они не фиксируются... они должны двигаться
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: Ушла метка
Сообщение миша1989 » Пт, 03 сен 2010, 12:10
Пластина, на которой они работают.она должна мертво сидеть на валу.а у мя она вращается на нем
1.3 карб
миша1989
