forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сидение продавилось
Сидение продавилось
Сидение продавилось
Сообщение Demm » Ср, 17 янв 2007, 18:56
Такая проблема, водительское сидение продавилось, не откручивал и не сморел. Железяка, которая с низу погнута. Мож у кого было?
Можно выпрямить, или менять что-нить прийдется?
Demm
Сообщение ККК » Ср, 17 янв 2007, 19:59
Была такая же тема на Филе. Снял сиденье, осмотрел повреждения и решил укрепить конструкцию своими силами путем установки дополнительных ребер жесткости. В гараже нашел подходящие металлические полосы и уголки, применяемые для укрепления деревянных оконных рам. Купил небольших саморезов по металлу и несколько сверл диаметром чуть меньше диаметра саморезов. Поработал ножевкой по металлу, затем примерил указанное выше к металлическому листу сиденья с таким расчетом, чтобы при закреплении конструкция фиксировалась жестко. Далее, высверлил отверстия и посадил все на саморезы. Сверлить в некоторых местах крайне неудобно- сломал несколько сверл. Работы на час. Конструкция оказалась вполне аккуратной и жизнеспособной. Дефект больше не беспокоил.
ККК
Сообщение Salarus » Ср, 17 янв 2007, 22:36
Была такая же проблема, решил ее сваркой кемпинг, по времени 20 минут на снятие сиденья и 20 минут на сварку. Можно подъехать в любой ара сервис где есть сварка, где они те за 50-100 р поставят пару точек. Аккуратно, быстро и надежно.
З.Ы. Сиденье держится на 4 болтах с 6-ти гранными головками.
Salarus
Сообщение Demm » Чт, 18 янв 2007, 0:38
А если купить сидение бу, и заменить эту железяку?или всеравно ее лучше усилить? А внутренности обинаковые у передних сидений(пассаж., водит)
Demm
Сообщение ККК » Чт, 18 янв 2007, 9:39
Я думаю, что внутренности одинаковые. Что касается замены железа - думаю вряд ли это возможно. Мне кажется теоретически возможно поменять обивку с твоего сиденья на целое б/у. Во всяком случае, я видел, как это (снятие обивки сидений) делается на Октавии.
ККК
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
