forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Спидометр
Спидометр
Спидометр
Сообщение maxima2008 » Пт, 03 сен 2010, 10:43
Почему спидометр показывает на 20 км/ч больше чем на самом деле?
Когда купил, стояли колеса большего радиуса, думал в этом причина, но когда поставил родные 13-е проблема не исчезла??
maxima2008
Re: Спидометр
Сообщение shura » Пт, 03 сен 2010, 10:57
Значит стрелка неточно стоит
Спидометр то механический, стрелку можно как угодно поставить
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: Спидометр
Сообщение maxima2008 » Пт, 03 сен 2010, 11:15
Да стоит вроде нормально, Можно ли как то это исправить?
maxima2008
Re: Спидометр
Сообщение Flip:Who? » Пт, 03 сен 2010, 11:18
у меня так же было. снимаешь стрелку и ограничитель выдавливаешь отвёрткой Т5 для моб телефонов. Ставишь стрелку точно вцентр полугруглой выемки на циферблате. Спидак начинает показывать от 20км, так вот та выемка является фактическим нулём
Flip:Who?
Re: Спидометр
Сообщение CrazyClown » Пт, 03 сен 2010, 11:22
видимо стрелку снимали и неправильно поставили назад, и если шкалы приборов не видоизменены, то единственное для чего еще может понадобиться такая разборка спидометра - это отмотать пару тройку лишних проеханных километров.........
[size=85]Felicia универсал 1999 г.в. 1.3 карбюратор[/size]
CrazyClown
Re: Спидометр
Сообщение maxima2008 » Пт, 03 сен 2010, 11:31
Хм, а про отмотку даже как то и не подумал.
maxima2008
Re: Спидометр
Сообщение maxima2008 » Пт, 03 сен 2010, 11:32
Flip:Who? писал(а):у меня так же было. снимаешь стрелку и ограничитель выдавливаешь отвёрткой Т5 для моб телефонов. Ставишь стрелку точно вцентр полугруглой выемки на циферблате. Спидак начинает показывать от 20км, так вот та выемка является фактическим нулём
торпеду снимать нужно?
Извиняюсь за глупый вопрос.
maxima2008
Re: Спидометр
Сообщение CrazyClown » Пт, 03 сен 2010, 14:53
нет, торпеду снимать не нужно.... нужно снять только черную панель (ту в которой стоит блок приборов) и все.... дальше отсоединить все разьемы, трос спидометра короче http://www.skodafelicia.ru/publ/5-1-0-10 а потом http://www.skodafelicia.ru/publ/5-1-0-41
CrazyClown
Re: Спидометр
Сообщение maxima2008 » Пт, 03 сен 2010, 15:21
CrazyClown писал(а):нет, торпеду снимать не нужно.... нужно снять только черную панель (ту в которой стоит блок приборов) и все.... дальше отсоединить все разьемы, трос спидометра короче http://www.skodafelicia.ru/publ/5-1-0-10 а потом http://www.skodafelicia.ru/publ/5-1-0-41
Спасибо, будем пробывать
maxima2008
Re: Спидометр
Сообщение VIR » Пт, 03 сен 2010, 15:46
Стрелка выставляется примерно так Изображение
И скорей всего в Вашем случаи изменили пробег.
VIR
Re: Спидометр
Сообщение maxima2008 » Пт, 03 сен 2010, 16:05
VIR писал(а):Стрелка выставляется примерно так Изображение
Хм, странно, а у меня она стоит на отметке 20, там специальная опорка стоит на которую стрелка ложится
maxima2008
Re: Спидометр
Сообщение CrazyClown » Пт, 03 сен 2010, 16:12
разбираешь панель, вынимаешь эту опорку и смотришь...... если стрелка стоит как на картинке, то все гут, если нет, снимаешь и ставишь как нарисовано.... просто там стоит пружинка, которая дожимает стрелку в обратном направлении.... и так как видимо отматывали щетчик тебе не совсем знающие люди, то они ее когда ставили поставили просто тупо по упору, не учитывая то што вал спидометра автоматически пружинкой довернулся немного назад..... вот и все дела.... короче снимай, ставь как показано и написано и будет те щастье..... Ну и продавцов для профилактики пни нагой по пипиське))))))))))))))))))))))))
CrazyClown
Re: Спидометр
Сообщение VIR » Пт, 03 сен 2010, 16:13
Всё правильно стрелка ложится на ограничитель. Когда снимают стрелку её снова ставят на ограничитель. А правильно этот ограничитель снять, установить стрелку (как на рисунке) и потом, отодвинув стрелку, установить ограничитель. У себя, когда ремонтировал спидометр, тоже вначале поставил стрелку не правильно. Около двух месяцев ездил и не знал что показания + 20. Потом по навигатору догадался. Далее ещё где то 2 месяца ездил - было лень приборку снимать. Но теперь всё исправил. Правда при скорости 80 км/час в плюсе где то 1-2 км. Зато с доблестными сотрудниками не приходится общаться на предмет превышения.
Кстати было желание закруглить пробег в большую сторону на ок 4000 км чтоб вести отсчёт своего пробега. Но потом оставил всё как было.
VIR
Re: Спидометр
Сообщение maxima2008 » Пт, 03 сен 2010, 16:17
VIR писал(а):Всё правильно стрелка ложится на ограничитель. Когда снимают стрелку её снова ставят на ограничитель. А правильно этот ограничитель снять, установить стрелку (как на рисунке) и потом, отодвинув стрелку, установить ограничитель. У себя, когда ремонтировал спидометр, тоже вначале поставил стрелку не правильно. Около двух месяцев ездил и не знал что показания + 20. Потом по навигатору догадался. Далее ещё где то 2 месяца ездил - было лень приборку снимать. Но теперь всё исправил. Правда при скорости 80 км/час в плюсе где то 1-2 км. Зато с доблестными сотрудниками не приходится общаться на предмет превышения.
Спасибо, очень благодарен!!!
maxima2008
Re: Спидометр
Сообщение Fox » Пн, 06 сен 2010, 11:40
VIR писал(а):И скорей всего в Вашем случаи изменили пробег.
у товарища тоже спидометр врал на +20 кмч. судя по состоянию - скручивали пробег
Fox
